查看: 7326|回复: 3
[求助] 轴承钢钢管加工工艺
签到天数: 20 天
发表于 2014-3-22 08:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢管加工,拔和扎有何区别?两种工艺在最终产品是上有区别吗?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:19:19 | 显示全部楼层
嚯嚯,这个问题没人研究?钢管界的大师们给点指导啊!
签到天数: 364 天
发表于 2014-4-1 21:38:03 | 显示全部楼层
这个问题怎么说呢,轴承的加工一般有两种,一种是锻造的轴承,其寿命较高,另一种就是用钢管切成套圈后车磨加工成轴承的。而轴承钢管的生产一般都是圆钢穿孔,然后球化退火,酸洗后进行冷轧和冷拔,还有轧、拔结合的工艺,如果从理论上来说,冷轧由于其面缩率大,延伸大,相当于锻造比大,其寿命相较高,冷拔是内外模拉拔制成,多数情况下有两道拔制,第一道是衬芯拔,第二道是空拔,由于冷拔每道次拔制延伸系数不大(一般是在1.5左右,第二道空拔更小,而冷轧一般至少在2.2-2.6左右),故相比冷轧来说,其寿命会差些。但在多数实际情况下,通过最终轴承寿命测试,两者差别不大。轴承寿命主要还与尺寸精度,原材料成份等有关,不能单独而论,这个我们的确是做过的。不过一般高端的轴承都是锻造的,普通的多是轧、拔的。
窦信胜 + 10 感谢支持!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2014-4-3 09:03:39 | 显示全部楼层
众所周知,锻造后金属流线会比较明显,那么拔和扎会不会也存在流线等方向性?这些方向性有什么区别?对工件最终成品有没有影响?从致密性上说会不会有不同?……
GMT+8, 2026-10-26 23:34 , Processed in 0.023459 second(s), 22 queries .
