查看: 5995|回复: 6
[求助] C70S6连杆测出来硬度偏低,是怎么回事
发表于 2014-3-15 16:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 611 天
发表于 2014-3-16 19:23:54 | 显示全部楼层
你测量的是什么部位,可能与测量的位置有关
发表于 2014-3-17 22:49:38 | 显示全部楼层
   这种材料属非调质钢的中的一个特类,锻后分散悬吊空冷,提高硬度考虑加风冷却,一般情况金相组织中铁素体控制在10%,其余为珠光体。
 楼主| 发表于 2014-3-18 12:05:24 | 显示全部楼层
签到天数: 2862 天
发表于 2014-3-18 12:54:03 | 显示全部楼层
现在测量的硬度是多少?技术要求?
签到天数: 2862 天
发表于 2014-3-18 13:19:14 | 显示全部楼层
楼主的材料是哪个国家生产的?
1,化学成分对力学性能是有影响的。含碳量如果偏低,锻造空冷后会得到更多的铁素体组织,锰要小于0.50%,否则锻造空冷后很难得到要求的硬度。
2,锻造工艺对力学性能是有影响的。在同一锻造加热温度下,冷却速度越快,连杆的硬度、强度越高;冷却速度相同时,随锻造加热温度的增高,硬度、强度降低,但锻造的加热温度超出l250℃ 时,其硬度、强度略有增高,其原因是锻造加热温度增高使其晶粒尺寸增大、珠光体团尺寸增大所致。随着锻后冷却速度的变化,材料内部的微观结构也发生变化,其规律为随着冷却速度的下降,铁素体比例增加,珠光体比例下降,而且晶粒尺寸变得粗大。例如,在强风冷条件下,珠光体团尺寸小而且铁素体数量很少,硬度为HRC29.8,而在空冷条件下,珠光体团尺寸增大而且铁素体数量增多,呈清晰的网状,硬度下降为HRC25.6。这是由于在慢冷却速度条件下,奥氏体晶粒有足够的时间长大,而且碳原子在到达A 转变温度以前向晶界外扩散所致。
 楼主| 发表于 2014-3-18 13:35:18 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-3-18 13:19
楼主的材料是哪个国家生产的?
1,化学成分对力学性能是有影响的。含碳量如果偏低,锻造空冷后会得到更多的 ...
6.jpg 5.jpg 2.jpg 4.jpg 做的金相图片
GMT+8, 2026-11-1 06:35 , Processed in 0.026466 second(s), 24 queries .
