查看: 5469|回复: 1
[求助] Y12Cr13不锈钢能否进行锻打?
发表于 2014-3-14 20:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Y12Cr13(旧牌号Y1Cr13)不锈钢,能否进行锻打?
因为该材质S含量很高,是一般材料的10倍。S以硫化物的形式存在。大量的硫化物很容易造成锻打开裂。
一般只采用冷加工。请教一下,这种材料是否可以进行锻打?
如果可以,那么在工艺上应当注意什么?
签到天数: 203 天
发表于 2014-3-17 00:29:56 | 显示全部楼层
这个材料相当于SAE标准的416马氏体不锈钢,含硫量确实高,为0.15% min。此材料不建议锻打变形要求苛刻的工件。
添加元素铯会改善锻打工艺性能(含Se 0.15% min,含S降至 0.06%,牌号相当于SAE标准416Se),始锻温度1,150-1,260°C,当温度急速降至870 - 980°C 区间后不得再锻打。
GMT+8, 2026-11-1 08:26 , Processed in 0.022458 second(s), 21 queries .
