查看: 6350|回复: 4
[讨论] 中温回火后的白色小块是什么
发表于 2014-3-13 16:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.JPG 如图,白色小块是什么?材料是55SiCr,工艺是感应淬火+中温回火。是回火产生的铁素体吗?
签到天数: 274 天
发表于 2014-3-13 16:54:53 | 显示全部楼层
是未溶F吗?
而且金相图片中像这样的还多啊
发表于 2014-3-13 18:23:19 | 显示全部楼层
这块是不是太大了!!!
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 12:11:08 | 显示全部楼层
应该是未溶的吧,因为尺寸较大,,可能是原来的组织中F就存在尺寸大小不一,高频淬火过程中,首先高频加热时间特别快,虽然热力学条件已经充分,但扩散有些来不及进行,导致淬火加热奥氏体化中F为充分转化溶解;另外如果是溶解回火产生的,中温回火的温度还不足以提供长大的驱动力,一般是在高温回火阶段,长大趋势较快。
这仅是个人看法,可能有不到之处。
GMT+8, 2026-10-30 20:44 , Processed in 0.025496 second(s), 24 queries .
