查看: 12152|回复: 14
[原创] 焊接件低温开裂什么原因
签到天数: 527 天
发表于 2014-3-11 15:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我司一Q235焊接件焊接后探伤合格装配后,发往国外,客户的使用环境为零下40多度。到货后客户验收合格,可两天后还没使用就在距焊缝30-50mm处开裂,客户说是脆性开裂,现在还没发回来。
    国外客户认为是我们使用的材料不能耐低温,材料纯净度不好,是这样吗?
    低温环境下焊接件应该用什么材料才能不开裂?为什么?有哪些注意事项?
    有低温用钢吗?
签到天数: 1674 天
发表于 2014-3-12 21:11:06 | 显示全部楼层
估计有热裂纹或冷裂纹缺陷。
签到天数: 299 天
发表于 2014-3-13 12:20:36 | 显示全部楼层
焊缝没搞无损检测吗?
像这种低温件,应使用有低温性能要求的钢材,比如Q235D,Q345DR等。焊前一般应对焊缝坡口两侧一定范围内100%无损检测,然后焊后在对焊缝进行无损检测。
签到天数: 527 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:40:24 | 显示全部楼层
焊后无损检测正常,应该是冷脆导致的开裂,我们分析后认为应该更换Q345E材料。
签到天数: 76 天
发表于 2014-3-13 13:41:16 | 显示全部楼层
1,可能没有去应力退火;
2,焊丝材料选取不对;
3,母材应要耐低温材料;
4,以后出国的还是要在家里做个试验才出国,不比国内呀
签到天数: 527 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:46:41 | 显示全部楼层
study 发表于 2014-3-13 13:41
1,可能没有去应力退火;
2,焊丝材料选取不对;
3,母材应要耐低温材料;
您认为该产品焊丝材料选什么型号最好?
签到天数: 76 天
发表于 2014-3-13 14:09:45 | 显示全部楼层
与焊丝材料相近,网上去查,焊前焊丝用低温烘干
签到天数: 22 天
发表于 2014-11-14 15:53:00 | 显示全部楼层
材料的问题吧。Q235不能在低温40度服役。换材料。
签到天数: 146 天
发表于 2014-11-30 11:54:31 | 显示全部楼层
在低温使用的材料磷含量需加严控制,材料磷含量估计高了?
发表于 2014-12-11 10:03:00 | 显示全部楼层
同意上面说的材料有问题,换材料试试
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-11 11:43:40 | 显示全部楼层
-40多摄氏度的冲击吸收能量是多少?
发表于 2014-12-12 08:01:21 | 显示全部楼层
    材料在-40多摄氏度做冷材料,要做回火处理,就不会出现开裂的现象
发表于 2014-12-19 09:27:48 | 显示全部楼层
考虑做一下低温冲击实验。还有母材含P量,
签到天数: 37 天
发表于 2017-7-27 13:59:55 | 显示全部楼层
首先母材选者是否合适,材料最低MDMT是否能满足-40℃的工况。质保书中是否有低温冲击报告。焊后就是考虑焊材。
签到天数: 149 天
发表于 2018-2-23 08:41:11 | 显示全部楼层
应该选择低温用钢制造这个零件吧
GMT+8, 2026-10-28 16:06 , Processed in 0.027806 second(s), 21 queries .
