查看: 7511|回复: 3
钢材的淬透性
发表于 2007-1-18 21:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 钢材在淬火后,组织从表面开始发生马氏体相变,这时表面层的马氏体量最多,占97—99%。愈往里马氏体量愈少,直至完全没有。我们把从表面开始到马氏体量占50%
的区域作为统计标准,算作钢材的淬硬层;再把这个淬硬层的厚薄深浅作为热处理性能的一种考核指标,称之为淬透性。钢材的淬硬层厚,就说明它的淬透性好;钢的淬硬层浅,就说明它的淬透性不好。所以淬透性实质上就是指钢材在截面上被硬化的能力。
  在机械零件中,淬透性的重要性;淬透性是检验钢材经热处理后性能好坏的一个重要指标,也是判断零件使用可靠的重要依据。淬透性好的材料,其机械性能也好,特别是疲劳强度将大幅度提高,从而延长使用寿命。根据这个特点,选用淬透性好的材质来制造零件,可以减小零件尺寸,节省大量材料。
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-23 22:31:24 | 显示全部楼层
呵呵,淬透性是材料本身的一种特性;
"钢材的淬硬层厚,就说明它的淬透性好"说话是错误的,比如对于一定固定的材料,它的淬透性是确定的,但是它的淬硬层厚度是不确定的,它受太多的实验参数影响,比如:淬火温度,介质等
签到天数: 10 天
发表于 2007-1-24 04:24:07 | 显示全部楼层
双刃剑,淬透性太好的钢材制零件容易淬裂
发表于 2007-1-24 21:00:31 | 显示全部楼层
对啊!得看工件的技术要求和工作环境!并不是淬透性好的材料,一定好!
GMT+8, 2026-10-28 12:20 , Processed in 0.023111 second(s), 21 queries .
