楼主: flylove10000
[求助] 求教50Mn轴承滚道感应淬火硬化层深度问题
签到天数: 526 天
发表于 2014-3-13 13:55:13 | 显示全部楼层
把你的感应器发上来,看下应该改进哪里。
签到天数: 274 天
发表于 2014-3-13 15:23:12 | 显示全部楼层
深度不够,可以从五方面考虑:(我之前做过这样的轨道淬火!)
1) 频率的调整
2) 加热时间的调整
3) 温度的调整
4) 淬火液冷却性能
5) 感应圈的设计是否合理,离工件表面的距离调整(距离适当远点,层深就上去了)!
签到天数: 95 天
发表于 2014-3-14 08:47:20 | 显示全部楼层
频率并不高,淬火液浓度太低。  温度肯定太高了主要是沟底温度,滚道口温度也木有那么高撒,从你所描述的情况,个人认为是感应器不行和淬火液浓度低所致  ,其实回转支撑很好干的。
签到天数: 95 天
发表于 2014-3-14 08:49:33 | 显示全部楼层
何况你还有预热,50Mn滚道做4个深应该不成问题。
发表于 2014-3-14 17:32:34 | 显示全部楼层
具体预热是怎样的?感应预热?整体预热?应该可以干到4个以上。频率应该调不了,预热、感应器形状、导磁体、淬火液浓度再高些。温度也高了。高频我都可以干到2.0以上(老式电子管的,频率不低吧)温度低一些,速度慢一些,还有就是喷水器不要离感应器太近。
签到天数: 91 天
发表于 2014-3-14 22:01:45 | 显示全部楼层
你这浓度太低,加到10%应该会好点的.
发表于 2014-3-18 13:54:57 | 显示全部楼层
我们中频淬50MN材料的零件硬化层深度基本都在4mm以上,零件形状圆弧沟道,PAG淬火液浓度3%,工件旋转速度130mm/min,频率为3000HZ,但是加热温度会比1000度低。我个人认为除了速度降低一点外,可以选择降低淬火液浓度,增大冷却水量(不是水压),如果你的零件较薄的话,可以再增加一个辅助冷却水管浇在零件表面(大概距离感应器700mm的位置)帮助零件冷却
发表于 2014-3-18 13:55:29 | 显示全部楼层
签到天数: 77 天
发表于 2014-4-3 15:16:33 | 显示全部楼层
可否传个试块解剖后照片看看热形,谢谢
签到天数: 39 天
发表于 2014-4-3 22:06:05 | 显示全部楼层
喷水问题,主要是在冷却上
GMT+8, 2026-10-28 00:30 , Processed in 0.023958 second(s), 18 queries .
