查看: 7339|回复: 0
熔盐作冷却剂的原因及特点
发表于 2007-1-18 21:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一种淬火冷却剂应该满足以下几方面的技术要 :
  (1)要有较大的热容E,就是冷却剂的温度每升高l℃时需吸收较多的热量,否则冷却剂在使用过程中会出现较大的温升(温升就是温度升高的数值)。
  (2)流动性要好,粘度要小,这样能使冷却剂有较高的流速度。这个特性也可以通过人工搅拌来提高。
  (3)在其化学成份及使用性能上要有相对的稳定性,不会因为在冷却过程中,由于和空气、零件以及其它物质的接触而使冷却剂发生成分上的变化或其它老化反应。
  (4)对零件没有腐蚀性,以免在淬火过程中,对零件有所损伤。
  (5)使用安全,比较经济,来源也较容易。
  对由硝酸钾和硝酸钠配制的熔盐进行了鉴定,认为这种熔盐有较大的热容量,有较好的流动性,化学成分比较稳定,腐蚀性不强,操作使用也比较安全,而且它的冷却能力在
水和油之间(水20℃为1的话.机油20℃,30℃为o.21,而熔盐为o.36—o.39),·是一种很好的等温淬火及分级淬火的冷却剂。实践证明:用硝酸钾和硝酸钠配制的熔盐来淬火,零件变形小,极少开裂,普遍认为它是一种比较理想的冷却介质。
GMT+8, 2026-10-28 05:13 , Processed in 0.021241 second(s), 21 queries .
