楼主: 炉火
[讨论] 低碳钢正火(正火+高温回火)组织
签到天数: 683 天
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:53:34 | 显示全部楼层
有硬度要求,此材料淬透性好。用正火+高温回火替代等温正火控制硬度。
签到天数: 2486 天
发表于 2014-2-26 16:39:20 | 显示全部楼层
主要问题是冷却速度快了。
签到天数: 16 天
发表于 2014-2-26 20:41:57 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2014-2-24 12:20
我倾向于冷速过快造成的。组织为B+F+P
不可能有楼上说的魏氏体(400X还倍数小,看不清?).
大虾 这个组织中的贝氏体是什么贝氏体?粒状贝氏体?????谢谢
签到天数: 107 天
发表于 2014-2-27 08:37:01 | 显示全部楼层
主要是上贝
发表于 2014-2-27 18:37:36 | 显示全部楼层
     两张400倍金相图片显现的是大量贝氏体与少量铁素体组织,贝氏体的出现是奥氏体冷却速度过快所致。首先,这种淬透性高的材料在锻造或热轧制之后快速冷却,奥氏体不会发生或很少珠光体转变,最终得到非平衡组织贝氏体。之后的正火阶段,可能出现两种情况:1.加热奥氏体化充分了,但是冷却速度过快会再次得到贝氏体组织;2.由于装炉量大和保温时间不足,工件加热没有真正达到奥氏体化效果,原有的非平衡组织贝氏体被保留下来。
    如果只有硬度要求那么在650~700℃之间选个温度软化退火,不必费周折了。既然选择正火就要对金相组织有要求,找出问题原因加以改进达到正火目的。
签到天数: 91 天
发表于 2014-2-27 19:30:12 | 显示全部楼层
有没有可能是正火时间不够造成的?大家讨论讨论.
签到天数: 16 天
发表于 2014-2-27 21:12:45 | 显示全部楼层
上贝氏体吗  大神帮看看下面几张图是什么组织 粒状贝氏体还会死珠光体???
X500
X500
X500
X500
X500
X500
签到天数: 264 天
发表于 2014-2-28 06:46:53 | 显示全部楼层
第三张我觉得是粒贝。
签到天数: 107 天
发表于 2014-3-2 11:16:27 | 显示全部楼层
前两张有珠光体,但主要是B。至于那种贝氏体,我认为是上贝+粒贝,只是比例问题。你想弄清楚的话,建议问一下25楼邹工,他的水平高于论坛中绝大多数人。
签到天数: 16 天
发表于 2014-3-2 22:24:12 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-2-27 18:37
两张400倍金相图片显现的是大量贝氏体与少量铁素体组织,贝氏体的出现是奥氏体冷却速度过快所致。首 ...
邹工好!!能不能帮我看看我在27楼发的3张金相是什么组织呢 谢谢大侠了
发表于 2014-3-2 23:12:46 | 显示全部楼层
  你在27楼发布的3张图片都不是合格的正火组织,明显存在贝氏体至于有没有珠光体,即便有了珠光体也是不好分辨的索氏体或托氏体。前两张图贝氏体以外还有铁素体,第3张则出现了马氏体。
发表于 2014-3-3 15:11:12 | 显示全部楼层
不是魏氏组织,白条不干净不够白,还是冷快了。
签到天数: 683 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:01:56 | 显示全部楼层
邹工,谢谢你!分析的有道理。
签到天数: 16 天
发表于 2014-3-3 22:07:41 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-3-2 23:12
你在27楼发布的3张图片都不是合格的正火组织,明显存在贝氏体至于有没有珠光体,即便有了珠光体也是不 ...
这是什么贝氏体啊?都是粒状贝氏体吗?怎么3张图片的贝氏体不一样呢?能不能分别解释下3张图片都是什么贝氏体?
这3在图片第一个和第二个是齿轮等温正火的组织,第三张是齿轮渗碳淬火低温回火后的心部组织。
发表于 2014-3-3 22:33:21 | 显示全部楼层
xueyuxueyu2012 发表于 2014-3-3 22:07
这是什么贝氏体啊?都是粒状贝氏体吗?怎么3张图片的贝氏体不一样呢?能不能分别解释下3张图片都是什么贝 ...
  大部分是粒状贝氏体,明确地说也掺杂上贝氏体。我觉得你去追究这是什么贝氏体意义还不大,关键解决现在正火组织中如何避免出现贝氏体的问题。
  至于第3张图既然属淬火组织,就不必放在本帖讨论正火组织的话题中来。
发表于 2014-3-13 12:26:12 | 显示全部楼层
您这个硬度要求是多少???还有你们的组织是怎么要求的?
发表于 2014-3-13 13:55:14 | 显示全部楼层
老师您好!我现在有这么一种材料20MnCr5,正火之后要求:16-200HB,金相组织为1-3级!怎么样可以达到?谢谢!
发表于 2014-3-13 17:33:41 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2014-3-13 13:55
老师您好!我现在有这么一种材料20MnCr5,正火之后要求:16-200HB,金相组织为1-3级!怎么样可以达到?谢 ...
   20MnCr5材料,正火之后要求:160-200HBW,金相组织为1-3级。普通正火工艺可以达到要求,工件尺寸大应当出炉吹风冷却到550℃左右停风放置到室温。小零件出炉分散空气中自然冷却就可,注意加热必须保证充分奥氏体化。
发表于 2014-3-17 14:13:50 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-3-13 17:33
20MnCr5材料,正火之后要求:160-200HBW,金相组织为1-3级。普通正火工艺可以达到要求,工件尺寸大应当 ...
好的,谢谢老师!等有结果了给大家上传
GMT+8, 2026-10-30 15:36 , Processed in 0.030210 second(s), 21 queries .
