查看: 9253|回复: 17
[讨论] 燃气炉的升温速度
发表于 2014-2-22 10:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,燃气炉做42CrMo大型锻件调质,升温速度设为多少合适呢?
发表于 2014-2-22 17:29:22 | 显示全部楼层
你百度一下把,我也不太清楚哦。。。。
发表于 2014-2-22 21:09:26 | 显示全部楼层
装载量多大? 也就是工件进炉后温度下降到多少开始升温。。
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:57:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-23 00:29:30 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-22 21:57
装炉量12T左右,一般都是室温进炉的
猜测在每小时100度左右
签到天数: 1675 天
发表于 2014-2-23 00:58:10 | 显示全部楼层
我觉得在450度以前采用全速升温,450-加热工艺温度采用60-80度/小时的升温速度升温热应力最小。
 楼主| 发表于 2014-2-23 10:04:01 | 显示全部楼层
这个建议还是比较合理的,后续会采用验证一下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-23 10:07:46 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2014-2-23 00:29
猜测在每小时100度左右
我们目前650摄氏度以下采用75℃/h,650以上采用100℃/h
 楼主| 发表于 2014-2-23 10:09:06 | 显示全部楼层
全速升温时,像我们的装炉量一般速度是多少呀
发表于 2014-2-23 13:11:44 | 显示全部楼层
装炉量12T左右,一般都是室温进炉的
我们公司也是燃气炉,装载量5吨,全速升温大概是1个小时100度,从650升温到950度180分钟。
 楼主| 发表于 2014-2-23 13:33:22 | 显示全部楼层
你们燃气炉可以设定升温速度吗?
签到天数: 1675 天
发表于 2014-2-23 14:18:49 | 显示全部楼层
全速升温,30吨料,3小时可以飙到600度。主要是一般碳钢和低碳合金钢,在400度以下时不会有组织转变,可以全速升温。
发表于 2014-2-23 14:32:04 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-23 13:33
你们燃气炉可以设定升温速度吗?
不可以设定的,你们的可以设定吗?
 楼主| 发表于 2014-2-23 15:04:18 | 显示全部楼层
对的,我们的燃气炉是可以设定升温速度的,这样根据不同材质及装炉量设定不同的升温速度
发表于 2014-2-23 15:16:26 | 显示全部楼层
那你设定的升温速度超过论文炉子本身的最快升温速度上限怎么办呢?比如的满载的情况下 炉子本身最大的升温速度是1分钟1.5度,而你设定的是1分钟2度,这样炉子会报警吗?
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:59:57 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2014-2-23 15:16
那你设定的升温速度超过论文炉子本身的最快升温速度上限怎么办呢?比如的满载的情况下 炉子本身最大的升温 ...
会报警,如果设定速度过大,电脑控制的系统图中温度是红色的,正常是绿色的
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-28 13:09:37 | 显示全部楼层
不设定升温中的保温平台吗?
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:10:51 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-2-28 13:09
不设定升温中的保温平台吗?
根据材料和工件形状,需要的会设计升温中的保温平台,也就是阶梯式升温
GMT+8, 2026-10-30 15:34 , Processed in 0.028821 second(s), 21 queries .
