查看: 8145|回复: 9
[求助] 关于GCr15淬火后的残余奥氏体含量
发表于 2014-2-18 14:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,GCr15轴承钢淬火后的残余奥氏体含量到底多少合适,对轴承的疲劳寿命有何影响?请指教。
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-20 11:55:32 | 显示全部楼层
有一定的残奥,可以提高疲劳性能的。。。
签到天数: 129 天
发表于 2014-2-20 20:57:35 | 显示全部楼层
1)GCr15钢轴承的残余奥氏体对接触疲劳寿命有显著的影响,可以减少在交变应力作用下产生的疲劳裂纹的扩展速率,释放裂纹尖角处的应力,较高的残奥量可大大提高轴承在污染环境下的使用寿命和可靠性。
2)随着残余奥氏体含量的减少,接触疲劳寿命随之下降,成非线性梯度关系;过低的残奥量会降低轴承钢的韧性,使轴承接触疲劳寿命显著下降。
3)残奥量在12%左右时(10%一15%之间),已具有很好的疲劳寿命;随着残奥量的续增,疲劳寿命增幅有所下降。
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:40:31 | 显示全部楼层
感谢指教!如果是精密钢球,客户要求残余奥氏体小于等于5%,这对钢球寿命是否会有影响。
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-21 11:16:07 | 显示全部楼层
不同的使用工况要求的残奥是不一样的,陈工说的很具体。
签到天数: 539 天
发表于 2014-2-22 10:07:17 | 显示全部楼层
我们公司的轴套产品要求残奥小于1%
 楼主| 发表于 2014-2-22 11:16:54 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2014-2-22 10:07
我们公司的轴套产品要求残奥小于1%
小于1%不太可能吧?用什么检测仪器?
签到天数: 539 天
发表于 2014-2-22 20:56:46 | 显示全部楼层
飞翔的金燕 发表于 2014-2-22 11:16
小于1%不太可能吧?用什么检测仪器?
的确比较难测,国内用X衍射法测,按GB只能测2%以上,我们没办法就这么测,测出来小于2%我们就认为合格
签到天数: 122 天
发表于 2014-2-22 21:15:09 | 显示全部楼层
的确如此。
不同使用状况下的要求相差会很多。
我们公司一种材料要求残奥在20%到30%呢。
 楼主| 发表于 2014-2-23 07:44:15 | 显示全部楼层
用X射线测定,不同直径所使用的准直管和衍射角是不同的,不知贵司检测材料有何心得?谢谢!
GMT+8, 2026-11-1 09:15 , Processed in 0.025961 second(s), 22 queries .
