楼主: 热火
[讨论] 再结晶对冷挤压成型产品后继渗碳淬火是否有影响
发表于 2014-2-21 19:47:24 | 显示全部楼层
此外,在这里要明白一点,冷挤压后,如果不进行再结晶退火,直接渗碳淬火,晶粒度并不一定会很大。这里就是13楼邹工讲到的,只有在临界形变尺寸范围时,才会发生晶粒的异常长大。我们知道,汽车用的变速箱的行星齿轮、半轴齿轮,其材质一般都会选用本质细晶粒钢,而且渗碳温度一般在920摄氏度左右,不超过950摄氏度,所以在渗碳过程中晶粒不会异常长大的。若形变量在临界尺寸范围内,则会发生晶粒的异常长大。在实际生产中,形变量的大小很难准确的测量出来,所以为防止冷挤压后形变量在临界尺寸范围内,冷挤压后的重要零件是必须进行再结晶处理的。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
热火 + 10 + 10 谢谢支持
签到天数: 2826 天
发表于 2014-2-22 02:21:33 | 显示全部楼层
我也处理过军工产品的一个零件,由低碳优质钢板拉伸成型,盐浴氰化后空冷,局部淬火前检查层深时,拉伸弯曲处组织粗大,后增加了盐浴正火工序。
发表于 2014-3-6 06:05:44 | 显示全部楼层
再结晶退火工艺是怎样的?用什么设备,如何保护?
GMT+8, 2026-10-29 17:26 , Processed in 0.021703 second(s), 19 queries .
