查看: 6656|回复: 9
[求助] 20CrMnTiH3半轴齿轮渗碳淬火工艺内花键问题
签到天数: 470 天
发表于 2014-2-17 16:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  :
      半轴内花键由于结构使厚度不一致性,导致整个内花键长度中收缩不一样,有没有好办法好经验分享下。
签到天数: 19 天
发表于 2014-2-17 17:31:47 | 显示全部楼层
控制好材料的淬透性,心部硬度超过HRC40变形会非常大。
发表于 2014-2-18 10:50:02 | 显示全部楼层
我们做轴齿轮,原来也出现类式情况,通过攻关。现变形能达到设计要求。
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2014-2-18 11:02:32 | 显示全部楼层
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2014-2-18 11:04:40 | 显示全部楼层
能从热处理渗碳工艺。工装工艺设计以及淬火介质方湎说说你们的经验吗?
发表于 2014-2-18 11:42:33 | 显示全部楼层
我们是在直径小的地方加导套,这样有一定效果,但批量大太烦
发表于 2014-2-18 17:00:10 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-2-18 11:02
分享一下攻关的方法。
不好意思,是公司的技术成果;请理解。
签到天数: 19 天
发表于 2014-2-18 17:47:42 | 显示全部楼层
根据产品的形状确定装炉方法,渗碳工艺低温渗碳低温淬火提高淬火油温减少工件变形。
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:46:39 | 显示全部楼层
怎么听一个老工程师说让提高淬火温度,提高淬火油温。
我听着不可思议,搞不明白。不过这个试验还没有做了,等按他的工艺做了后就知道结果。
签到天数: 19 天
发表于 2014-2-21 14:38:50 | 显示全部楼层
我听着不可思议,搞不明白。不过这个试验还没有 ...
不是提高淬火温度而是降低淬火温度,具体淬火温度根据实验以心部铁素体不超标为准,提高淬火油温油的流动性会更好工件冷却更均匀。
GMT+8, 2026-10-29 04:39 , Processed in 0.025657 second(s), 21 queries .
