查看: 8699|回复: 17
[求助] 27SiMn调质后探伤有裂纹
发表于 2014-2-13 08:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,大家好。最近接触一工件,27SiMn,说调质后探伤,有裂纹。金相取样后,横截面,观察。裂纹两侧没有脱碳,与远离裂纹处的组织无差别。本人认为是热处理过程产生的。调质的组织不像回火索氏体,大家看看帮我定夺一下,还有要做晶粒度,这种组织怎么做啊?在此先谢谢了。
裂纹处400×
裂纹处400×
远离裂纹处400×
远离裂纹处400×
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:30:18 | 显示全部楼层
图2中的平行排列的是什么呢,补充试样硬度HV190。
发表于 2014-2-13 12:05:31 | 显示全部楼层
确实不是索氏体,有没有倍数低点的照片能看到整个裂纹走向的比较好
 楼主| 发表于 2014-2-13 15:09:23 | 显示全部楼层
谢谢。我觉得是铁素体+珠光体。图中平行排列的,还是珠光体。可能由于铁素体晶粒不规则导致的。不知对不对。裂纹不会分析,裂纹很长,我拿到的是其中一部分,大约300mm长。
发表于 2014-2-13 15:52:45 | 显示全部楼层
是不算是锻造过烧了,调质后怎么出现这种组织?
锻造过烧,不正火状态下直接调质可以出该种组织
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:52:41 | 显示全部楼层
据说是铸造的,没有锻造。请问是什么组织?
签到天数: 24 天
发表于 2014-2-13 19:26:26 | 显示全部楼层
我猜这个铸造后并未正火或退火,感觉铸态组织还存在。而对于你说的调质,我觉的根本不是。我观点和你一样,这是铁素体+珠光体,保持作铸态。
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:27:24 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2014-2-13 19:26
我猜这个铸造后并未正火或退火,感觉铸态组织还存在。而对于你说的调质,我觉的根本不是。我观点和你一样, ...
铸态,从哪儿看出来的?
签到天数: 24 天
发表于 2014-2-13 20:33:34 | 显示全部楼层
材料分析学徒 发表于 2014-2-13 20:27
铸态,从哪儿看出来的?
对于铸态组织我也不是很熟,从珠光体的形态分布来看,这个和铸态接近。你也可以去查阅该材料的铸态金相,对比分析就更清楚了,我说的或许是错的。
 楼主| 发表于 2014-2-14 08:43:52 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2014-2-13 20:33
对于铸态组织我也不是很熟,从珠光体的形态分布来看,这个和铸态接近。你也可以去查阅该材料的铸态金相, ...
看了下,也不像。有没有谁能解释图中平行排列的东西呀?
签到天数: 951 天
发表于 2014-2-14 14:31:07 | 显示全部楼层
可能是粒贝+上贝-------------------------------------------
 楼主| 发表于 2014-2-14 17:06:15 | 显示全部楼层
再添加几张照片,请大家帮忙瞧瞧,谢谢了。
签到天数: 825 天
发表于 2014-2-15 19:48:36 | 显示全部楼层
这组织像铁素体+贝氏体
签到天数: 825 天
发表于 2014-2-15 19:50:00 | 显示全部楼层
抗拉强度和屈服强度高
发表于 2014-2-18 16:25:39 | 显示全部楼层
我们这的刮板就是用的这种材质
签到天数: 521 天
发表于 2014-2-18 20:02:59 | 显示全部楼层
         个人觉得是贝氏体
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-19 13:14:22 | 显示全部楼层
羽毛状的组织,是上贝吗?
签到天数: 539 天
发表于 2014-2-22 21:34:31 | 显示全部楼层
看楼主说是铸造组织。咋有点像铸铝的组织?
话又说回来,有点象上贝氏体+粒贝氏体,你测得的硬度比铁素体高比珠光体低。但应该不是珠光体,珠光体你400X金相应该能看到片层结构。因此组织应该就是上贝氏体+粒贝氏体
GMT+8, 2026-11-1 09:15 , Processed in 0.031311 second(s), 24 queries .
