楼主: junjingli123
[讨论] 关于热处理工装的重新再利用
签到天数: 1673 天
发表于 2014-2-13 22:39:27 | 显示全部楼层
李工,精细化生产里面,成本不是你这样计算的,得根据实际情况选择工装,比如说辊棒炉的料盘,如果采用铸造,完全行不通,焊接的工装只有6-10公斤,铸造的最少100公斤。。。。
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-14 09:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的重量相差的也太大了,铸造的也不至于重了10-17倍吧!
签到天数: 56 天
发表于 2014-2-14 09:36:17 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2014-2-13 15:12
一年低于200吨的铸件的话,上铸造就没有太大意义了。能达到这个量的厂家少之又少了
不一定要单纯熔化废料盘,再加些买进的料,当然,前提是厂家确实有这个需求
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:50:37 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-2-13 22:39
李工,精细化生产里面,成本不是你这样计算的,得根据实际情况选择工装,比如说辊棒炉的料盘,如果采用铸 ...
这个差距也太大了,应该重量上差距没这么大吧,我们以前比较过,按成本来说总体下来铸造的更划算,且不用那么频繁的维修
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:55:13 | 显示全部楼层
目前主要我们公司想新购进一批垫铁,也就是热处理工装,两炉大约要4吨左右,所以批量还是比较大的,我就想选用一些可以重复利用的材质,这样变形开裂后利用废料重熔一下,这样成本相对就低一点
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-14 13:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
热处理工装大部分的材料都是可以重复再利用的,只是有的厂家不太了解成品及废料的市场价格,造成两者的差价很大,镍含量越高的成品与废料的差价就越小。
签到天数: 1673 天
发表于 2014-2-14 17:24:53 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-14 11:50
这个差距也太大了,应该重量上差距没这么大吧,我们以前比较过,按成本来说总体下来铸造的更划算,且不用 ...
差距肯定是有的,现在轴承套圈辊棒炉,750x750的料盘板厚仅有3mm后,而且还不是整块的。
签到天数: 222 天
发表于 2014-2-18 12:05:02 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2014-2-12 22:11
我们厂的工装是直接买不锈钢来自己焊的,使用一年后就会变形或散架,然后敲掉,退火后再校正,又焊来用第二 ...
不锈钢牌号是什么呢?焊接焊条如何选用?
签到天数: 1543 天
发表于 2014-2-18 16:24:57 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2014-2-18 12:05
不锈钢牌号是什么呢?焊接焊条如何选用?
都是我们瑞安的土特产,据说不锈钢含镍9%,焊条是308-102。瑞安是个神奇的地方,什么都有人造。
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-19 13:15:39 | 显示全部楼层
自己有熔炼厂就很好了,呵呵。。。。。
签到天数: 27 天
发表于 2014-2-19 15:08:31 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-12 16:23
对,我们以前的许多工装都当废铁卖掉了,只有1块多1kg,但买的时候要60元/kg
我可以帮您解决这样的问题,我的QQ2513061443
发表于 2014-2-22 22:51:36 | 显示全部楼层
  1、热处理工装一般都是耐热合金钢,当废铁卖太奢侈啦,像2520市场上废料应该也可以卖到十几。
  2、上面说到焊接工装和铸造工装相比较,其实一般来讲铸造的工装是更划算的:从性价比来讲,虽说铸造的贵,但使用寿命肯定比焊接的长,不敢说使用时间翻一翻么,延长个两三个月是么问题的。
  3、说到工装重量,铸造的可能会比焊接的重,可最多重个几公斤。没有上面说的那么夸张。可能是没有找到好的厂家把。
发表于 2014-6-5 18:44:06 | 显示全部楼层
一般供应新的工装,废工装厂家也是可以帮忙回收的,只是回收的不一定自己回炉用。一般要求高的厂家,肯定不会用回炉料再生产新工装的,会影响工装的使用寿命的。目前废的310S或者2520都要去到十几块钱一公斤了,其他的也是随行就市,不至于1块钱一公斤,也太低了。有需要帮忙的,可以联系我们,新旧一条龙服务。张先生13631390770
回复 顶 0 踩 1
发表于 2014-6-13 16:04:59 | 显示全部楼层
我是生产工装的   私聊
发表于 2014-6-13 16:08:26 | 显示全部楼层
废旧工装 回炉 质量出现问题  但是可以适当 比例进行配料 本人专业耐热钢质量检测 配炉 欢迎 咨询
发表于 2015-1-6 09:43:59 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2014-2-12 20:48
我们报废工装都卖废铁了,如果能再利用将节约很大一部分成本。如果有此方面信息告知一下,共同分享!!
一般热处理工装制造厂家都能回收的,建议你问下你采购的厂家是否能回收,向我们厂如果是我们制造的工装一般都回收的,比你卖废铁划算多了。
发表于 2015-1-8 14:26:11 | 显示全部楼层
卖给做耐热钢铸造的最划算,湖北周边的可以联系我
发表于 2015-1-8 14:55:55 | 显示全部楼层
我们就用普通304焊条修复工装,效果也挺好的。
签到天数: 3208 天
发表于 2016-1-27 15:28:50 | 显示全部楼层
报废的工装,厂家送新工装的时候会带回去的
发表于 2016-4-22 13:12:46 | 显示全部楼层
需要报废,如果在熔炼利用的话,不要以次充好赚取暴利也可以,提前和客户讲清楚
或是使用到不经受特高温的条件也行
GMT+8, 2026-10-27 12:17 , Processed in 0.028796 second(s), 19 queries .
