查看: 27069|回复: 1
《实用钢铁材料金相检验》叶卫平等.2012
签到天数: 2862 天
发表于 2014-1-27 01:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作 者】叶卫平等编著
【出版发行】 北京市:机械工业出版社 , 2012.06
【ISBN号】978-7-111-38248-5
【页 数】 415
【原书定价】72.00元
【内容提要】 《实用钢铁材料金相检验》采用最新的相关标准技术资料,对钢铁材料的金相检验技术进行了系统的介绍,并对典型钢铁材料的金相组织进行了实例分析。其主要内容包括钢的宏观检验,钢的平均晶粒度评定,非金属夹杂物金相检验,钢材显微组织检验与评级,低、中碳钢球化体评级,调质钢金相检验,弹簧钢金相检验,轴承钢金相检验,工模具钢金相检验,特种钢金相检验,渗碳件、碳氮共渗件和渗氮件、氮碳共渗件金相检验,感应热处理件金相检验,渗硼件和渗金属件金相检验,铸钢金相组织分析与检验,铸铁金相组织分析与检验,钢焊接件的金相组织分析与检验。
    《实用钢铁材料金相检验》是钢铁材料金相检验人员、生产和使用钢铁材料的工程技术人员及科研人员、相关专业在校师生的实用参考书,也可作为钢铁材料金相检验的培训教材。
前言
第1章 钢的宏观检验
1.1 常见低倍组织缺陷及评定原则
1.2 酸蚀试验
1.3 硫印试验
1.4 塔形检验
1.5 连铸坯冷酸蚀法宏观组织检验
1.6 宏观断口检验
1.6.1 钢材断口的分类及各种缺陷形态的识别
1.6.2 断口制备方法
1.7 宏观检验实例
第2章 钢的平均晶粒度评定
2.1 晶粒尺寸与平均晶粒度
2.2 晶粒度试样制备与显示
2.3 晶粒度级别评定
2.4 非等轴晶和多相晶粒度测定
2.4.1 非等轴晶晶粒度测定
2.4.2 多相晶粒度测定
2.5 晶粒度测定实例
第3章 非金属夹杂物金相检验
3.1 非金属夹杂物的分类
3.2 非金属夹杂物试样的取样与制备
3.3 非金属夹杂物评级方法
3.3.1 夹杂物评级界限划分
3.3.2 夹杂物评级方法
3.3.3 A法和B法的选取
3.4 非金属夹杂物评级图
3.5 非金属夹杂物分析实例
第4章 钢材显微组织检验与评级
4.1 带状组织检验与评级
4.2 魏氏组织检验与评级
4.3 游离渗碳体检验与评级
4.4 低碳变形钢珠光体检验与评级
4.5 珠光体球化级别检验与评级
4.6 网状碳化物检验与评级
4.7 钢的表面脱碳层组织检验
4.8 显微组织检验实例
第5章 低、中碳钢球化体评级
5.1 冷镦钢简介
5.2 球化体评级
第6章 调质钢金相检验
6.1 调质钢的热处理工艺与性能
6.2 调质钢金相组织分析
6.2.1 调质钢的原始组织
6.2.2 调质钢的淬火组织
6.3 模锻件金相组织评级
6.3.1 调质模锻件金相组织评级
6.3.2 正火模锻件金相组织评级
第7章 弹簧钢金相检验
7.1 弹簧钢的热处理工艺与性能
7.2 弹簧钢金相组织分析
7.2.1 供货状态金相组织
7.2.2 淬火+中温回火后金相组织
7.3 弹簧钢的金相组织及检验
7.3.1 非金属夹杂物与石墨碳检验
7.3.2 表面脱碳层检验
7.3.3 60Si2Mn钢螺旋弹簧金相检验
7.4 弹簧钢缺陷分析
7.4.1 材料常见的表面缺陷
7.4.2 显微组织缺陷
第8章 轴承钢金相检验
8.1 轴承钢的热处理工艺与性能
8.2 轴承钢的金相检验与评级
8.2.1 低倍组织检验与评级
8.2.2 非金属夹杂物和脱碳层深度检验
8.2.3 碳化物不均匀性检验与评级
8.2.4 显微组织检验与评级
8.3 高碳铬轴承钢金相组织分析
第9章 工模具钢金相检验
9.1 碳素工具钢金相检验
9.1.1 碳素工具钢的化学成分、特点与用途
9.1.2 原材料金相检验
9.1.3 热处理金相检验
9.2 低合金工具钢金相检验
9.2.1 低合金工具钢的化学成分、特点与用途
9.2.2 原材料及退火金相检验
9.2.3 淬火、回火金相检验
9.3 冷作模具钢金相检验
9.3.1 高碳高铬钢的化学成分、热处理工艺与性能
9.3.2 高碳高铬钢的金相组织及检验
9.4 热作模具钢金相检验
9.4.1 高韧性热作模具钢金相检验
9.4.2 高热强性热作模具钢金相检验
9.4.3 强韧兼备热作模具钢金相检验
9.5 高速工具钢金相检验
9.5.1 高速工具钢的化学成分、热处理工艺与性能
9.5.2 高速工具钢的金相组织及检验
9.6 工模具钢缺陷分析
9.6.1 原材料不良
9.6.2 锻造工艺不当引起开裂
9.6.3 热处理工艺不当引起开裂
第10章 特种钢金相检验
10.1 不锈钢金相检验
10.1.1 马氏体型不锈钢金相检验
10.1.2 奥氏体型不锈钢金相检验
10.1.3 奥氏体?铁素体型不锈钢金相检验
10.1.4 铁素体型不锈钢
10.2 高锰钢金相检验
10.2.1 高锰钢的热处理工艺、组织与性能
10.2.2 高锰钢的金相组织及检验
10.3 特殊钢金相组织分析
10.3.1 典型不锈钢金相组织分析
10.3.2 高锰钢金相组织分析
第11章 渗碳件、碳氮共渗件和渗氮件、氮碳共渗件金相检验
11.1 渗碳件金相检验
11.1.1 渗碳钢的化学成分、热处理工艺与性能
11.1.2 渗碳件金相组织分析
11.1.3 普通渗碳件金相检验
11.1.4 渗碳淬火回火件金相检验
11.1.5 渗碳淬火硬化层深度与渗碳层深度检测
11.1.6 汽车渗碳齿轮金相检验
11.1.7 薄层渗碳件金相检验
11.1.8 重载齿轮金相检验
11.1.9 渗碳件常见缺陷分析
11.2 碳氮共渗件金相检验
11.2.1 碳氮共渗钢的热处理工艺与性能
11.2.2 碳氮共渗层金相组织分析
11.2.3 碳氮共渗层深度检测
11.2.4 普通碳氮共渗件金相检验
11.2.5 薄层碳氮共渗件金相检验
11.2.6 碳氮共渗层常见缺陷组织
11.3 渗氮件、氮碳共渗件金相检验
11.3.1 常用渗氮钢的热处理工艺与性能
11.3.2 铁氮相图和渗氮层组织分析
11.3.3 渗氮层和氮碳共渗层金相检验
11.4 渗碳件、渗氮件金相组织分析实例
第12章 感应热处理金相检验
12.1 感应热处理常用材料及工艺
12.1.1 感应热处理常用材料
12.1.2 感应热处理工艺
12.2 表面感应淬火组织
12.3 感应淬火有效硬化层深度检测
12.4 感应淬火件外观质量及表面硬度检验
12.5 钢件感应淬火金相检验
12.6 珠光体球墨铸铁件感应淬火金相检验
12.7 感应淬火典型案例分析
第13章 渗硼件和渗金属件金相检验
13.1 渗硼件金相检验
13.1.1 渗硼材料选择、渗硼层组织特征与性能
13.1.2 渗硼层金相检验与控制
13.2 渗铬件金相检验
13.2.1 渗铬原理与工艺
13.2.2 渗铬层金相组织与性能
13.3 渗铝件金相检验
13.3.1 渗铝方法与工艺
13.3.2 渗铝层金相组织与性能
13.4 渗锌件金相检验
13.4.1 渗锌方法与工艺
13.4.2 渗锌层金相组织与性能
13.5 渗钒件金相检验
13.5.1 渗钒方法与工艺
13.5.2 渗钒层金相组织与性能
13.6 渗金属层金相检验技术
13.6.1 渗金属层试样制备
13.6.2 渗金属层组成
13.6.3 渗金属层深度及硬度检测
13.7 锌铬涂层金相检验
13.7.1 锌铬涂层的制备及性能
13.7.2 锌铬涂层检测
第14章 铸钢金相组织分析与检验
14.1 铸钢的凝固及热处理
14.1.1 铸钢的凝固
14.1.2 铸钢的热处理
14.2 铸钢金相组织分析
14.2.1 铸钢铸态组织特征
14.2.2 铸钢热处理后组织特征
14.3 铸钢金相组织检验
14.3.1 铸钢宏观组织检验
14.3.2 铸钢微观组织检验
第15章 铸铁金相组织分析与检验
15.1 铸铁的相组成
15.2 灰铸铁金相检验
15.2.1 灰铸铁的牌号与力学性能
15.2.2 灰铸铁的石墨组织与检验
15.2.3 灰铸铁的基体组织与检验
15.2.4 灰铸铁的热处理后组织35415.
15.2.5 灰铸铁的碳化物与磷共晶检验
15.2.6 灰铸铁的共晶团检验
15.3 球墨铸铁金相检验
15.3.1 球墨铸铁的牌号与力学性能
15.3.2 球墨铸铁的石墨组织与检验
15.3.3 球墨铸铁的基体组织与检验
15.3.4 球墨铸铁的热处理后基体组织
15.3.5 球墨铸铁的磷共晶与碳化物检验
15.4 可锻铸铁金相检验
15.4.1 可锻铸铁的牌号与力学性能
15.4.2 可锻铸铁的石墨组织与检验
15.4.3 可锻铸铁基体及表层组织检验
15.5 蠕墨铸铁金相检验
15.5.1 蠕墨铸铁的牌号与力学性能
15.5.2 蠕墨铸铁的组织与检验
15.6 白口铸铁金相检验
15.7 典型铸铁金相组织分析
15.7.1 典型灰铸铁金相组织分析
15.7.2 典型球墨铸铁金相组织分析
第16章 钢焊接件的金相组织分析与检验
16.1 焊接接头区域组织特点
16.1.1 焊缝组织
16.1.2 焊接热影响区组织
16.2 焊接接头宏观检验与常见缺欠
16.3 焊接接头裂纹特征
16.3.1 焊接接头热裂纹
16.3.2 焊接接头冷裂纹
16.4 典型钢焊接接头组织形貌特征与组织识别
16.4.1 钢焊接接头组织形貌特征
16.4.2 典型焊接组织识别
参考文献
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
签到天数: 2862 天
 楼主| 发表于 2014-1-27 01:48:37 | 显示全部楼层
书签是我添加的。 《实用钢铁材料金相检验》带书签M.pdf (68.22 MB, 下载次数: 11473, 售价: 30 枚热处理币)
点评
一本清晰而且内容完整的好书!  发表于 2014-1-28 18:10
参与人数 1热处理币 +60 贡献值 +50 收起 理由
zswaaaa + 60 + 50 感谢上传!
GMT+8, 2026-10-27 04:23 , Processed in 0.035275 second(s), 30 queries .
