查看: 6268|回复: 6
[求助] 大家来探讨一下…热处理退火出炉温度怎么确定????
发表于 2014-1-16 10:56:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是全氢气罩式退火炉,退火出炉温度100度左右。我了解到的比如球化退火出炉温度一般在500度以下,还有就是球化退火出炉温度大小对材料有什么影响?
发表于 2014-1-16 17:40:52 | 显示全部楼层
我了解到的比如球化退火出炉温度一般在500度以下哪里了解的?
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思见笑了,我是个新手,这些我是查资料看到的,还请高手指教啊
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-17 09:24:27 | 显示全部楼层
一般300-400℃出炉,出炉温度高,容易形成内应力。。
发表于 2014-1-20 09:29:14 | 显示全部楼层
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-20 09:41:33 | 显示全部楼层
万飞飞 发表于 2014-1-20 09:29
高工,如果温度再低点呢,如200度,对组织会产生影响吗
这已经没有多大影响了,原则上是冷到室温出炉,但是那样需要很长时间,现实生产也没有必要,因为设备还有下一炉要处理!
签到天数: 15 天
发表于 2014-10-17 15:52:34 | 显示全部楼层
专业提供炉温均匀性测试(TUS)和温控系统精度测试(SAT)服务
测试后可提供中国航天和CNAS共同认证、权威性炉温均匀性检测报告
   13811099829
   www.zhongyikeyi.com
GMT+8, 2026-10-30 11:00 , Processed in 0.024494 second(s), 21 queries .
