查看: 6822|回复: 7
[求助] 关于高频设备的问题,要求淬硬层0.2mm-0.3mm
发表于 2014-1-15 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有种工件,梯形螺纹,带锥度,购买高频设备把螺纹顶部用数控车床高频淬火,设备40KW功率,频率为100KHZ,我通关大量实验最薄也要0.9-1.2mm,但我们的螺纹牙顶才1.5mm,领导要求淬火层要求0.2-0.3mm,请教各位专家有办法吗?或者有可以做的吗,现在国外有我们厂同样的产品,我做过金相分析,很均匀,只有0.3mm,从网上查了多家厂子,都做不了,看看论坛里有做这个的没?请联系
发表于 2014-1-15 22:16:00 | 显示全部楼层
   国外与你们厂同样的产品,很均匀只有0.3mm硬化层,要确认这是高频淬火实现的还是渗碳淬火得到的。
 楼主| 发表于 2014-1-16 11:10:21 | 显示全部楼层
应该是高频淬火的,因为整个工件只有螺纹处硬化了,工件长度200,螺纹长度50,螺纹牙底没有硬化,只有螺纹牙顶有,这种情况下如果做渗碳处理需要防护的太多了
发表于 2014-1-16 22:28:32 | 显示全部楼层
   既然硬化层不是沿螺牙外表面分布,可以排除化学热处理方法的可能性。高频淬火实现0.3mm以下硬化层可能需要更高的电源频率,毕竟频率高电流透入才会浅。在频率已经无法改变情况只有从缩短加热时间上想办法了。
 楼主| 发表于 2014-1-17 10:13:17 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-1-16 22:28
既然硬化层不是沿螺牙外表面分布,可以排除化学热处理方法的可能性。高频淬火实现0.3mm以下硬化层可能需 ...
很同意你的看法,在国内打听了多家供应商,现在的状况是,有的虽然频率很大,但做不了,有能达到400KHZ的频率的,也愿意给我们做试验,淬火后,效果还不如我们这台设备,很疑惑,按理说频率高的话应该薄才对,但他们做的不理想,可能参数设定的有问题,我们这台设备做了2个多月的试验才得出了这种结论,参数很复杂,希望论坛里有做这个的可以联系一下
发表于 2014-1-17 17:40:46 | 显示全部楼层
zhengbaohua 发表于 2014-1-17 10:13
很同意你的看法,在国内打听了多家供应商,现在的状况是,有的虽然频率很大,但做不了,有能达到400KHZ的 ...
   用你现在100KHz的频率上得到的经验,放到400KHz频率设备去做,用小间隙、高的比功率、快的加热速度下极短加热时间,或许可以达到目的。
签到天数: 609 天
发表于 2014-1-18 08:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
可以采用激光淬火的方式!为何非要用高频呢
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:03:01 | 显示全部楼层
以前没接触过激光淬火,请大概讲解一下,谢谢
GMT+8, 2026-10-30 20:39 , Processed in 0.024449 second(s), 21 queries .
