查看: 23448|回复: 8
[讨论] 盐浴氮化和气体软氮化的区别什么是???
签到天数: 23 天
发表于 2014-1-8 17:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30热处理币已解决
本人没做过盐浴氮化,只知道QPQ之类的是清洗+氮化+发黑。。(清洗-氮碳共渗-抛光-再氧化 是这个??)
问题来了,氮化好之后,发黑,不是把氮化层破坏了???还是QPQ最后的那步发黑,只是变黑,而不是发黑??
因为本人做软氮化,之前没试过表面再发黑。。但是客户需要黑。。像QPQ一样的黑。。。
做过这类的同行,气体软氮化之后,能够发黑吗??
发黑会不会破坏表面氮化层??
比较急。。。。在线急等。。。。。。。。。。。
最佳答案
查看完整内容
硬度差别不是很大。渗层跟据技术要求,调整工艺时间。盐浴因为熔化是液体传热比气体快而且盐浴氮势比气体氮化高。所以盐浴渗氮速度快很多。盐浴2-3小时就可以达到气体软氮化6-7小时的深层。你做的工件有没有金相照片?传来看看。
发表于 2014-1-8 17:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-8 18:27:56 | 显示全部楼层
作简单的回答: qpq的氧化发黑,不会把氮化层破坏。氧化主要作用是消除工作带出氮化盐浴中的氰化物。同时氧化后工件表层生成发黑层有抗腐蚀防锈作用。氧化时间短,生成发黑层也很薄,抹油后会乌黑光亮。气体氮化当然也可以发黑,只是没盐浴qpq那么黑。气体氮化完成后,不用降温直接出炉油冷就是黑色的。随炉冷200度以下出炉是银白色。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:40:32 | 显示全部楼层
热处理操作工 发表于 2014-1-8 18:27
作简单的回答: qpq的氧化发黑,不会把氮化层破坏。氧化主要作用是消除工作带出氮化盐浴中的氰化物。同时氧 ...
谢谢回复
我们软氮化淬油出来,不黑。。就是那种藏青色的,给人感觉就是不黑。。但日本人就要这种不黑的。。
但美国人就是要黑!!!他就要像墨汁一样的黑。。。。。
关键问一下,我软氮化出来,已经淬油了,可以再去发黑或黑磷化吗?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:41:29 | 显示全部楼层
另外,请问,硬度和深度方面,有区别吗??我们软氮化 40Cr一般7小时,0.1MM
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-8 18:47:12 | 显示全部楼层
前者是液体氮化,后者是气体氮化,方式不一样。。。。。
发表于 2014-1-9 14:00:50 | 显示全部楼层
johnny9701 发表于 2014-1-8 18:40
谢谢回复
我们软氮化淬油出来,不黑。。就是那种藏青色的,给人感觉就是不黑。。但日本人就要这种不黑 ...
一般跟据客户要求,白色的用气体氮化,黑色用盐浴qpq.
曾经见过气体氮化qpq处理文献。但本人没试过。你可在网上搜索找相关文章。
发表于 2014-1-9 15:20:26 | 显示全部楼层
有更多的qpq问题请在论坛或热处理 咨询 dhzhou888 周工,他是这方面的专家。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:32:32 | 显示全部楼层
热处理操作工 发表于 2014-1-9 14:30
硬度差别不是很大。渗层跟据技术要求,调整工艺时间。盐浴因为熔化是液体传热比气体快而且盐浴氮势比气体 ...
照片明天才能拿来,400X的盐浴氮化,到时候麻烦看下
个人感觉,光洁度高的产品,软氮化做出来就是不黑。。。
客户反正也不懂。。只要黑。。深度达标就可以了,连硬度也没要求。。
GMT+8, 2026-10-30 16:44 , Processed in 0.025515 second(s), 20 queries .
