查看: 8626|回复: 3
[求助] 求HT350 淬火工艺
发表于 2014-1-7 17:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰口铸铁要求  HRC 55 度以上,可以达到吗.尺寸 1800MM 800MM 55MM  要求淬火,请问试问多少度加热淬火?淬火介质选择什么冷却?
发表于 2014-1-8 15:11:32 | 显示全部楼层
水冷  48-53不等  以前做过
 楼主| 发表于 2014-1-11 14:42:57 | 显示全部楼层
签到天数: 436 天
发表于 2014-4-8 22:37:32 | 显示全部楼层
没有试过,问题是这么大的材料,是否能达到硬度,还是个问题。
GMT+8, 2026-10-30 16:32 , Processed in 0.026117 second(s), 25 queries .
