查看: 8769|回复: 10
[讨论] 布氏硬度压力如何选择
签到天数: 45 天
发表于 2014-1-7 15:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
布氏硬度计的压力值如何选择,是根据经验来吗?如果标准上的布氏硬度要求没有力值的规定,应该如何选择?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:42:16 | 显示全部楼层
很多标准上都是HBW,应该选什么力值?
签到天数: 28 天
发表于 2014-1-7 15:51:16 | 显示全部楼层
布氏硬度试验有试验条件的选择问题,即试验力F和压头球直径D的选择。这种选择不是任意的,而是要遵循一定的规则,并且要注意试验力和压头球直径的合理搭配,尽可能的减少测量误差。你可以看下“布氏硬度计-压痕直径与硬度值对照表”。我一般是按产品处理后的硬度估计来选择的,也算是经验选择。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:53:23 | 显示全部楼层
这个表哪边可以看呢?
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-7 16:05:25 | 显示全部楼层
硬度试验力的选择要保持压痕直径在0.24D-0.6D之间。(D为硬质合金球直径)
试验力-压头球直径平方的比率(0.102F/D²)应根据材料和硬度值选择。一般较硬的材料应选择较大的F/D²值。
附表
材料                  布氏硬度  (HBW)                试验力-压头球直径平方比率(0.102F/D²)
铜,镍合金,钛合金                                                  30
铸铁                  <140                                         10
铸铁                  ≥140                                         30
铜及铜合金            <35                                          5
铜及铜合金             35-200                                       10
铜及铜合金             >200                                        30
轻金属及合金          <35                                          2.5
        5
轻金属及合金          35-80                                         10
        15
        10
                       >80                                         15
铅。锡                                                               1
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-7 16:08:52 | 显示全部楼层
压痕直径在0.24-0.6D范围内时,试验力的变化对布氏硬度值不会产生太大的影响,而在d=0.375D条件下最理想。
签到天数: 28 天
发表于 2014-1-7 17:05:24 | 显示全部楼层
用淬火钢球作压头时,布氏硬度用符号“HBS”表示;用硬质合金球作压头,布氏硬度用符号“HBW”表示。
布氏硬度计-压痕直径与硬度值对照表见附件:
布氏硬度计-压痕直径与硬度值对照.pdf
5.32 MB, 下载次数: 243
发表于 2014-1-7 21:16:55 | 显示全部楼层
签到天数: 15 天
发表于 2014-1-13 16:43:32 | 显示全部楼层
建议你看一下,布氏硬度计用户手册。这个里面内容很全面。
签到天数: 299 天
发表于 2014-1-17 17:00:16 | 显示全部楼层
HBS已经停用
发表于 2014-1-18 14:43:14 | 显示全部楼层
HBW选择力大小是跟压头大小对应的,是一致的。看你试样大小的,肯定是压头越大,力越大打 的会越准。一般情况下我们就用10的压头3000力
GMT+8, 2026-10-30 02:39 , Processed in 0.027874 second(s), 24 queries .
