查看: 6671|回复: 10
[求助] 高频以后里外硬度相差大
发表于 2014-1-4 15:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
    如图,图片7是我的晶体管高频机,图片5是我现在所使用的线圈,图片1现在高频以后如果加热时间长点,则里外都是60度左右(硬度太高要开裂),加热时间短了,则外面是55到60度,里面只有35到45度了,要相差20几度,大侠们有没解决的方法?还是感应线圈设计方面有没问题?
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-5 20:12:31 | 显示全部楼层
你材料预先是什么组织?有没有正火 感应热处理 因为加热速度快 奥氏体均匀化难 所以要有比普通淬火高的温度(30-50)来使足够多的碳化物融入奥氏体中 使奥氏体均匀化 尤其是材料原始组织是粗晶组织时 更明显  试试降低加热速度 加预热 加强奥氏体化均匀度 加强冷却均匀性来试试
签到天数: 27 天
发表于 2014-1-5 20:14:36 | 显示全部楼层
不同的加热速度与加热温度有一个合理的区间 温度下降 加热速度也要相应下降 才能有效保证表面硬度 及其均匀性
 楼主| 发表于 2014-1-5 20:24:17 | 显示全部楼层
我的材料是45#钢,我是高频啊,组织不是应该是马氏体吗?
 楼主| 发表于 2014-1-5 20:28:10 | 显示全部楼层
而且你说的速度也可以理解为时间吧,因为可以调节的就只有加热时间和功率和水中冷却时间,加热时间短了里外就更加不均匀了
签到天数: 70 天
发表于 2014-1-6 09:46:00 | 显示全部楼层
这个是电动工具上用,一般用40Cr,按理说这个硬度也差不多,高频淬火是这个效果,要不然为啥不整体淬火,还速度快,方便。
发表于 2014-1-6 10:27:50 | 显示全部楼层
建议使用频率在15-22khz频率的设备加工 电子管的频率我怕太高 时间长 和时间短加热的效果不好 你这个从工艺上分析 时间短里外不一 是因为里外温度不一致 导致的因素是加热时间短 时间短又因为频率高 穿透层浅 如果先解决以上问题直接 选用低频率的加热 一次穿透深一点 问题即可解决
发表于 2014-1-9 22:29:07 | 显示全部楼层
延时冷却如何?
整体硬度降到50左右是可以做到的
 楼主| 发表于 2014-1-14 18:48:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-9 19:43:18 | 显示全部楼层
cszzl 发表于 2014-1-14 18:48
如何延时冷却?能为我解释的详细一点吗?
加热后延时冷却,也就是加热停止后过几秒再冷却
发表于 2014-4-27 15:41:29 | 显示全部楼层
感应器应制作成锥形的
GMT+8, 2026-10-27 11:31 , Processed in 0.028175 second(s), 24 queries .
