查看: 10021|回复: 13
[求助] 请大家看看我们的2604是什么故障
签到天数: 15 天
发表于 2014-8-7 16:49:32 | 显示全部楼层
可以在700度以上看看情况,再做决断
签到天数: 3046 天
发表于 2013-12-29 15:45:48 | 显示全部楼层
检测一下热电偶接线。出现故障前动过吗?会不会正负接反了?
发表于 2013-12-27 20:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的多用炉更换氧探头后出现了照片上所显示的情况 IMG_20131226_133400.jpg IMG_20131226_133355.jpg IMG_20131226_133348.jpg
我们根据多用炉升温程序按300--600--900进行升温,但是当升到530左右是就出现上面照片所显示的情况,并且碳势一直显示SBR报警,我们反复试验了,在500多度以下都正常,但每当升到500多时就会报警出现照片上的情况。
发表于 2013-12-30 15:08:41 | 显示全部楼层
传感器断路啊  换一个吧
 楼主| 发表于 2014-1-1 06:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
换了两个都是这种情况,难道两个新氧探头全是坏的了吗?
发表于 2014-4-3 16:17:34 | 显示全部楼层
有信号干扰也会出现这样的状况
发表于 2014-9-11 15:19:11 | 显示全部楼层
你的氧探头是不是没有热电偶的啊
签到天数: 467 天
发表于 2014-9-17 09:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-17 10:10:38 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-9-17 09:31
你说的是不是氧探头内部带热电偶?
对啊,自带什么类型的热电偶啊,还是说没有?
发表于 2014-9-17 11:20:54 | 显示全部楼层
多用炉的氧探头,内部有热电偶吗?
发表于 2014-9-19 09:38:08 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2014-9-17 11:20
多用炉的氧探头,内部有热电偶吗?
氧探头有的带偶有的不带偶,这是根据客户要求的,如果你换之前是带偶的,那么再买氧探头的时候就跟厂家说清楚 我要带偶的,并说明是K偶还是S偶,都是不一样的
 楼主| 发表于 2014-11-24 10:56:26 | 显示全部楼层
zhusd725 发表于 2014-9-19 09:38
氧探头有的带偶有的不带偶,这是根据客户要求的,如果你换之前是带偶的,那么再买氧探头的时候就跟厂家说 ...
是带偶的,是K型的,原来的氧探头没有坏,知识2604的参数乱了
发表于 2014-12-19 13:06:58 | 显示全部楼层
欧陆2064控制仪的事件参数设置是否有问题
发表于 2015-4-14 13:36:37 | 显示全部楼层
应该组态错误或设置了不正确的参数。
GMT+8, 2026-10-26 11:00 , Processed in 0.029308 second(s), 25 queries .
