查看: 8518|回复: 4
[求助] 20CrMnTiA锻件齿轮毛坯退火
签到天数: 1296 天
发表于 2013-12-25 13:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:20CrMnTiA锻件齿轮毛坯退火工艺,HB≤130,设备480KW台车炉
发表于 2013-12-25 15:51:12 | 显示全部楼层
如果终锻温度撑握得好,锻后直接缓冷就可以了,
签到天数: 30 天
发表于 2013-12-25 17:04:09 | 显示全部楼层
这么低的硬度,就如楼上所说的,自然冷却就可以了, 不过要是非要退火的话, 可以选择等温退火
签到天数: 1296 天
 楼主| 发表于 2013-12-25 17:33:30 | 显示全部楼层
自然冷却不可以,硬度太高了,后续还要冷挤压,在使用等温退火,目前效果不好HB140-160
签到天数: 1780 天
发表于 2019-5-23 10:31:07 | 显示全部楼层
自然冷却不可能硬度低于130度以下,你这退火硬度在150~160是正常的。
GMT+8, 2026-10-28 22:47 , Processed in 0.023400 second(s), 21 queries .
