查看: 8958|回复: 16
[求助] 气体软氮化出炉油冷产品发红
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:45:10 | 显示全部楼层
怎样改善工艺,请指导 万分感谢 一炉产品有5分之一发红 其他还可以的
发表于 2013-12-29 13:41:31 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2013-12-26 21:10
颜色不好的 可不可以用液体氮化氧化盐氧化? 有什么不影响硬度的发黑方法?
是不大的零件吧?N年前我遇到过,是氧化造成的,改善工艺就解决了。
签到天数: 60 天
发表于 2013-12-24 21:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体软氮化出炉油冷产品发红是什么原因造成的? 有什么解决方法? 气体软氮化后可不可以用液体氮化氧化盐发黑?
签到天数: 76 天
发表于 2013-12-26 10:53:16 | 显示全部楼层
可能产生了四氧化三铁,有水分吗?
签到天数: 2332 天
发表于 2013-12-26 13:53:42 | 显示全部楼层
study 发表于 2013-12-26 10:53
可能产生了四氧化三铁,有水分吗
四氧化三铁是黑色,三氧化二铁才是红色。
发表于 2013-12-26 16:42:57 | 显示全部楼层
其实是一种脏物,可以清冼掉。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:06:42 | 显示全部楼层
赵海军 发表于 2013-12-26 16:42
其实是一种脏物,可以清冼掉。
是的 ,可以用布擦掉的 .有什么方法可以彻底解决 ?现在硬度什么都合格 ,就是颜色不行 .烦死了!
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-27 00:03:38 | 显示全部楼层
貌似是氨气或甲醇有问题
是氧化色3氧化2铁
签到天数: 205 天
发表于 2013-12-27 08:17:45 | 显示全部楼层
有水分?可以喷砂去除吧
签到天数: 1273 天
发表于 2013-12-27 09:36:05 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2013-12-27 00:03
貌似是氨气或甲醇有问题
是氧化色3氧化2铁
用布可以擦掉啊  氧化色用布可以擦掉吗
发表于 2013-12-27 10:30:12 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2013-12-26 21:06
是的 可以用布擦掉的 有什么方法可以彻底解决 现在硬度什么都合格 就是颜色不行 烦死了
1、零件的前处理清洁;
2、炉子要进行全面的清洁处理。
签到天数: 7 天
发表于 2013-12-27 11:08:27 | 显示全部楼层
赵海军 发表于 2013-12-27 10:30
1、零件的前处理清洁;
2、炉子要进行全面的清洁处理。
这应该是根本解决方式
发表于 2013-12-27 16:38:04 | 显示全部楼层
对,化学热处理是很讲究过程质量的。
发表于 2013-12-28 11:17:27 | 显示全部楼层
颜色不好的 可不可以用液体氮化氧化盐氧化 有什么不影响硬度的发黑方法
已是氧化色,应将其还原,氧化盐是氧化作用。
发表于 2013-12-31 10:54:13 | 显示全部楼层
热火 发表于 2013-12-27 09:36
用布可以擦掉啊  氧化色用布可以擦掉吗
那你能告诉我那红色的颜色是什么引起的么? 不是3氧化2铁那会是什么?如果是3氧化2铁的形成机理你给解释下?
好久没人侃大山了
发表于 2014-1-20 21:41:48 | 显示全部楼层
现在结果怎样?解决了吧?
GMT+8, 2026-10-29 09:22 , Processed in 0.030028 second(s), 21 queries .
