查看: 8450|回复: 10
[求助] 挥发量大,如何保证真空炉真空度
发表于 2013-12-18 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请假大家关于真空维持问题,目前我们的真空熔炼炉装料量15kg时(出炉时剩下14kg),真空压力可以维持10(-1)Pa以下;25kg时(出炉时剩下23kg),只能维持在2-3Pa左右,熔炼温度大概在1750℃,一般熔炼时间6h,挥发量蛮大的。
    现在配的主泵是K-600T油扩散泵及一些前级泵,因我们想增加一台装料100kg的真空熔炼炉(挥发量更大),届时担心无法保证真空,因为熔炼时,真空压力必须保持在10(-1)Pa水平,才能取得较好的效果,请教各位专家,该如何配泵呢?
点评
请规范发帖: 3.0
请规范发帖: 3
请教变成了请假,哎  发表于 2014-1-25 09:11
 楼主| 发表于 2013-12-18 16:12:30 | 显示全部楼层
顶下,求帮助,求指导
签到天数: 32 天
发表于 2013-12-18 16:13:33 | 显示全部楼层
刚在以前的帖子里看了一个烧结炉的真空度控制方法,看能不能找到灵感
发表于 2013-12-30 15:05:06 | 显示全部楼层
这真的跟配泵没关系啊
发表于 2013-12-31 10:19:41 | 显示全部楼层
既然已经知道气载了,就可以算出合适的系统抽速。需要注意的是,所谓最大抽速是指在接近泵的极限时的抽速,有参考价值却没有实际意义,真正在反映真空泵工作能力的应该是泵的通导量,选择匹配你工作真空区通导量的泵才会有好的效果。
 楼主| 发表于 2014-1-15 15:35:42 | 显示全部楼层
谢谢你! 泵的通导量具体指什么呢?
 楼主| 发表于 2014-1-15 15:37:28 | 显示全部楼层
zhoiw 发表于 2013-12-30 15:05
这真的跟配泵没关系啊
为什么没关系呢?那跟什么有关系
发表于 2014-1-25 07:04:31 来自手机 | 显示全部楼层
问一下你们熔炼过程中泵还工作吗?以前在实验室我们是抽到一定真空,关泵,熔炼。
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-25 09:13:08 | 显示全部楼层
用离子泵试试看吧!
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:18:26 | 显示全部楼层
泵一直处于工作中,因为熔炼过程一直有金属蒸汽挥发,温度比较高,大于1700℃,不抽的话,压力早就飙高了
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:20:08 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-1-25 09:13
用离子泵试试看吧!
离子泵适合挥发量大的金属熔炼吗?
GMT+8, 2026-10-27 09:53 , Processed in 0.026542 second(s), 22 queries .
