查看: 5446|回复: 5
[求助] 引伸计标距检验允许公差
发表于 2013-12-18 10:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做拉伸测试时用的是高精密光栅引伸计,但在最近测试中发现标距不太准了,比如要测试样的标距为50毫米,但实际测量出来的标距为52毫米,在联系厂家修完后,量出来的标距为50.02毫米,结果是可以接受的,想知道这个公差是多少,什么标准上有这个规定,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:25:47 | 显示全部楼层
自己顶一下吧,我们的引伸计精度为1级
发表于 2013-12-20 08:45:01 | 显示全部楼层
参考JJG 762-2007,里面有详细规定。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 09:29:12 | 显示全部楼层
拉伸试验的标准过应用标准中一定会提及的,请楼主仔细查阅相关文献。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:19:10 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家, 我已经在GB/T 12160 里找到答案了,1级精度 标距相对误差为+/-1%,0.5级精度,+/-0.5%
发表于 2013-12-21 21:09:31 | 显示全部楼层
精度1级,0.5级貌似就是说1%和0.5%的误差的吧
GMT+8, 2026-11-1 12:16 , Processed in 0.023537 second(s), 21 queries .
