楼主: cdzt
[求助] 如何做连续式热处理炉炉温均匀性测试?
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-10 11:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-10 13:55:26 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2013-12-10 11:22
你们这个黑匣子如何出炉呢??
跟着工件一起走。工件何时出炉 黑匣子也就何时出炉
签到天数: 224 天
发表于 2013-12-10 15:28:05 | 显示全部楼层
普通的炉子是否可以利用炉子自带的热电偶和温控记录来做炉温均匀性测试?
发表于 2013-12-13 17:18:38 | 显示全部楼层
如果自己需要经常测量可以买9根铠装热电偶做个架子,买一台无纸记录仪。
签到天数: 137 天
发表于 2014-1-7 16:05:48 | 显示全部楼层
41米的炉子,估计高度和宽度也在4米以上?如果用热电偶的话至少要60根以上吧,我认为最好是自己做,这么大的炉子,如果找第三方检测的话,合格率基本为零。
签到天数: 129 天
发表于 2014-1-7 20:58:02 | 显示全部楼层
钢铁工人 发表于 2014-1-7 16:05
41米的炉子,估计高度和宽度也在4米以上?如果用热电偶的话至少要60根以上吧,我认为最好是自己做,这么大的 ...
是连续炉,不要这么多偶.
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-8 10:17:59 | 显示全部楼层
估计要用采用黑匣子了,这么多区,怕热电偶不行的,吃不消在里面弯弯曲曲的。
发表于 2014-2-24 00:09:45 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-12-5 23:09
这个得用黑匣子做了,炉长太长。
可以联系北京赛维美。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:35:56 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的耐心指导。
补充说明以下几点:
1.此炉虽是连续炉,但无淬火工序设计,是直通的炉子,附偶弯折情况几乎不会发生;
2.此炉保护气氛主要为氮气,仅仅用于防止工件氧化脱碳;
3.因为工件一直是在匀速移动中加热,炉温均匀性可否理解为有效加热区横截面上的均匀性,而非空间上的均匀性?
再请问如下方法是否可行?
自制金属框架→框架截面6点附偶(偶长>60米)→监测热偶信号接入仪表并在规定时间内记录温值
→根据6点同一时刻最大温差判定炉温均匀性
又问:一般附偶最大有效传输距离是多少?
谢谢!
签到天数: 84 天
发表于 2014-3-18 09:00:22 | 显示全部楼层
炉温跟踪仪没有用过,不知道精度怎么样?热电偶有没有特殊的要求?
发表于 2014-3-18 11:46:52 | 显示全部楼层
用炉温跟踪仪该是目前所有的测试手段中比较先进的手段了。测试精度根据厂家仪器不同的精度也不同,热电偶的话一般都是用K型偶
签到天数: 27 天
发表于 2014-3-27 10:15:14 | 显示全部楼层
1. 黑匣子 连接方便,但是耐用性差一点。
2. 传统式热电偶测量,每次测试安装麻烦一些,但是耐高温性和持久性会有优势。
黑匣子造价比传统式测量造价高。我们用的是传统式测量系统。
根据炉膛体积,决定使用的热电偶数量+数据采集器
发表于 2014-4-1 17:18:35 | 显示全部楼层
2. 传统式热电偶测量,每次测试安装麻烦一些,但是耐高温性和持久 ...
请问楼上的 ,如果真的是你所说的那样为何选择客户越来越多的选择使用炉温跟踪仪?为何国外客户指定国内代工商必须用炉温跟踪仪测温?
签到天数: 31 天
发表于 2014-6-5 09:52:56 | 显示全部楼层
用黑匣子最方便了
发表于 2014-8-20 13:48:30 | 显示全部楼层
请联系,各大冶金院校,有资质有设备。东北大学,北科。。。。。。
签到天数: 498 天
发表于 2014-8-21 13:36:53 | 显示全部楼层
内部测试就好了,参考国标或客户要求做就行(还有设备购入时的精度规格)
2、连接热电偶和打点记录仪(我们用的上海大华),设定好试验参数,投入炉中打开记录仪即可
发表于 2014-8-23 10:36:31 | 显示全部楼层
用Datepaq炉温均匀性检测吧,我们公司就用设备检测推盘炉的。
签到天数: 62 天
发表于 2014-8-24 21:34:41 | 显示全部楼层
这个需要多少银子???
发表于 2014-8-26 11:51:55 | 显示全部楼层
热处理小字辈 发表于 2014-8-24 21:34
这个需要多少银子???
根据你的工艺温度和在炉时间来造价的。如有需要,可以和我联系。论坛搜索引擎右上角为我司广告,你也可以先看看
发表于 2014-8-26 20:38:08 | 显示全部楼层
东北大学、北京科技大学都买过北京赛维美的炉温跟踪仪。
GMT+8, 2026-10-27 21:34 , Processed in 0.030649 second(s), 21 queries .
