查看: 4846|回复: 4
[求助] 有马弗网带炉渗碳用什么气氛好
发表于 2013-11-30 19:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们准备购买一台有马弗网带炉进行渗碳,渗碳层要求0.2mm,硬度HV450以上,此设备渗碳用什么气氛好,其比例是多少,工件的碳含量0.05以下,因工件有宽1.5mm,深1.8mm的槽,渗碳后要电镀,要求渗碳后表面光亮,不能有碳黑。
签到天数: 1675 天
发表于 2013-11-30 22:39:14 | 显示全部楼层
这个用高温裂解的甲醇气(实际为442标准气)作为基础气,再通富化气进行渗碳,这样最保险,用RX气氛最好,但是估计RX炉跟你网带炉价格差不多了。
签到天数: 1675 天
发表于 2013-11-30 22:39:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-1 09:47:34 | 显示全部楼层
谢谢!因老板不想再增加大的投资,用RX气氛难。公司曾用二甲苯作富化气,多次调试但效果不理想,表面碳黑较多,硬度偏低,曾咨询过一些热处理设备厂,有的说有马弗网带炉不能渗碳,只能淬火。不知还有好的气氛组合,达到表面光亮,渗碳层硬度达HV500,请专家指导。
签到天数: 1675 天
发表于 2013-12-1 10:02:37 | 显示全部楼层
hhq87 发表于 2013-12-1 09:47
谢谢!因老板不想再增加大的投资,用RX气氛难。公司曾用二甲苯作富化气,多次调试但效果不理想,表面碳黑 ...
有马弗的网带炉当然是氮甲醇(炉外高温裂解)+丙烷气+空气。这样的组合气氛,最渗碳是最理想的。
GMT+8, 2026-10-29 08:26 , Processed in 0.023799 second(s), 21 queries .
