楼主: springal_ding
[求助] 淬火马氏体组织与回火马氏体组织的区别主要区别是什么?
发表于 2013-12-4 12:47:15 | 显示全部楼层
为啥我们但是都是要求1-3级啊,1255-2001上面1-6级都满足要求啊?
签到天数: 1273 天
发表于 2013-12-4 14:25:19 | 显示全部楼层
你确定?回火后马氏体针长度会变化?这个太神奇了啊
发表于 2013-12-4 17:44:54 | 显示全部楼层
lxlcs2 发表于 2013-12-4 11:47
淬火马氏体较难腐蚀,回火马氏体腐蚀较快,能解说下理论原因?书中没看到过
  回火马氏体腐蚀较淬火马氏体快些,理论上我一时找不到能解释的道理。从事金相检查工作的同仁基本知道这种现象的存在,并用于判断淬火件回火与否。
发表于 2013-12-5 17:07:38 | 显示全部楼层
理论上和实践5楼和6楼说的比较详细了,在光学显微镜下是不好分布具体马氏体形态的,实践过程中淬火马氏体不容易腐蚀,在显微镜下呈黄色;回火马氏体容易腐蚀,呈暗色。理论上正如23楼说的那样没有找到相关的说明
发表于 2013-12-5 17:10:21 | 显示全部楼层
要正确理解标准上的要求,淬回火后马氏体组织一般是以1~4级为合格,五级以上属于过热组织;部分单位评级时候更为严格的话,四级以上属于不合格了
发表于 2014-1-16 10:32:10 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-12-4 17:44
回火马氏体腐蚀较淬火马氏体快些,理论上我一时找不到能解释的道理。从事金相检查工作的同仁基本知道这 ...
应该是单相不易被腐蚀,多相容易腐蚀。多相时各个相腐蚀程度不同,显得有层次感。单相即使被腐蚀了,但腐蚀程度相同,没有形成对比。我感觉是这样的。http://wenku.baidu.com/view/d2862d32ee06eff9aef80740.html
发表于 2014-1-16 22:38:00 | 显示全部楼层
175560991 发表于 2014-1-16 10:32
应该是单相不易被腐蚀,多相容易腐蚀。多相时各个相腐蚀程度不同,显得有层次感。单相即使被腐蚀了,但腐 ...
  单相不易被腐蚀,多相容易腐蚀。这个解释有一定道理!
发表于 2014-3-22 12:22:51 | 显示全部楼层
6楼引用的是《钢铁热处理500问》这本书里面的吧。
在徐祖耀先生的《1.4%C-1.4%Cr钢等温马氏体形成的金相研究》里面用到“相差法”观察过回火马氏体与淬火马氏体的区别,确实是前者的颜色更深一些。下图中白色针状的是淬火马氏体,深色的是回火马氏体。
他用到的试验条件比较难,如果楼主想同时得到这两种组织,可以考虑用较高温度保温之后油淬,冷至室温,然后用油加热至100~200℃保温。
签到天数: 2484 天
发表于 2014-4-12 10:18:50 | 显示全部楼层
在腐蚀过程正,腐蚀速度的快慢,主要跟组织的电位差有关系,你可以参考一下这方面的资料。
GMT+8, 2026-10-28 02:17 , Processed in 0.025445 second(s), 21 queries .
