楼主: hoiyr
[讨论] 退火金相组织的粗细跟保温时间有关,还是跟退火温度有关?
发表于 2013-12-4 15:59:43 | 显示全部楼层
我认为原因有1:等温时保温不足,组织没有均匀化;2:材料本身晶粒大小不均。
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:02:10 | 显示全部楼层
嗯,有道理!!!!问题一直没有被解决
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:03:57 | 显示全部楼层
zkk0729 发表于 2013-12-2 17:02
对这个进行下补充:这种不完全退火是不能改变晶粒度的
球化退火,组织应该细而均匀的!
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:04:50 | 显示全部楼层
跟切片腐蚀没关系吗?
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:05:44 | 显示全部楼层
huojia1988 发表于 2013-12-2 23:28
退火组织肯定跟温度有关系了
额,这个好像大家都是知道的~~~
发表于 2013-12-4 16:18:38 | 显示全部楼层
hoiyr 发表于 2013-12-4 16:04
跟切片腐蚀没关系吗?
金相试样切片的切取应该避免热切割,取样有要求的,过热会产生。
发表于 2013-12-5 08:32:47 | 显示全部楼层
hoiyr 发表于 2013-12-4 15:57
材料大,内芯温度难以保证
你确定加热温度和保温时间的依据是什么?把2台炉子的热电偶互换一下,看它们显示的温度相差多少。从金相照片看有一台炉子加热温度低,保温时间不足。仅供参考
签到天数: 142 天
发表于 2013-12-5 11:26:37 | 显示全部楼层
hoiyr 发表于 2013-12-4 15:58
记录看不出来的!需要做比较试验才知道~
查记录的目的是确认一下有没有按照指定的工艺去处理,中途有没有出现你所怀疑的故障,偷懒因素。
发表于 2013-12-6 21:49:18 | 显示全部楼层
这应该是球化退火,第一幅应该是正常的,第二幅看起来温度超过了临界点,高了。
 楼主| 发表于 2013-12-7 08:56:49 | 显示全部楼层
赞同你的看法!!~是温度高了还是时间长了呢?
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:39:53 | 显示全部楼层
再看看这图是什么原因?
球化
球化
 楼主| 发表于 2013-12-9 10:27:04 | 显示全部楼层
同一个炉子,组织的细化却不一样,这是什么原因啊?
发表于 2014-1-13 15:14:34 | 显示全部楼层
这是同样线径的母材生产的吗?
炉子装载多少吨?可以检测下炉温均匀性,应该是温度不均匀,炉内不同位置的材料保温时间不同步!
GMT+8, 2026-11-1 09:15 , Processed in 0.026863 second(s), 21 queries .
