查看: 6155|回复: 5
[求助] 球墨铸铁球化率软件评级球化门限数值的设定?
签到天数: 56 天
发表于 2013-11-22 10:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    球墨铸铁GB9441-2009版本软件球化率评级中,其中球化门限系数一般都取多少?我们的国外产品往往要求球化率?可是球化门限数值国标没有明确规定,听说美标中有规定:球化门限为60,不知道我们国标应该设置多少?有知道的大侠说说?
签到天数: 49 天
发表于 2013-11-22 11:35:37 | 显示全部楼层
>O.625~1 球
蠕墨标准里的规定,球化率的的怎么算的忘了,才做的蠕化率,所以记得,供参考.
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-22 15:55:35 | 显示全部楼层
啥是球化门限系数?百度不出来诶,请教了,我平时都是用蔡司的软件直接得出球化率,球化剂别的
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 16:26:07 | 显示全部楼层
球化率评级软件上不是有一个选项,球化门限啊
发表于 2014-4-28 21:17:25 | 显示全部楼层
可以参照1988的标准,团状石墨的最低值0.61为准。
GMT+8, 2026-11-1 05:05 , Processed in 0.023823 second(s), 21 queries .
