查看: 5788|回复: 4
[求助] 5083 铝合金拉伸试样大小不同,弹性模量也差很大
发表于 2013-11-22 09:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做铝合金的拉伸测试,发现有个问题,5083-O 的铝样品做成圆形试棒做拉伸测试,客户要求用两个标准测试,所以样品被车成两种外径,一个是10*50, 一个是12.7*50.8,结果很奇怪,Rm,Rp0.2, A 值都差不多,很接近。但弹性模量相差很大,差不多相差10GPa,有谁知道是什么原因吗? 试样的取样方向是相同的,取样的位置也是相同的
签到天数: 24 天
发表于 2013-11-22 17:39:43 | 显示全部楼层
你这个弹性模量自己算的?你把拉伸曲线传上来看看。一般是不会出现你说的这种情况的,你是同一种材料,同种处理。我用20#钢和45#钢拉伸得出的弹性模量几乎都是一样的。弹性模量本质上是表征原子间结合力大小的物理量。它主要取决于金属的本性 ,与晶格类型、原子间距有密切关系。
签到天数: 30 天
发表于 2013-11-23 09:27:07 | 显示全部楼层
绘制曲线时,弹性模量力轴比例的选择应使轴向力-轴向变形曲线的弹性直线段的高度超过力轴量程的3/5以上。变形放大倍数的选择应使轴向力-轴向变形曲线的弹性直线段与力轴的夹角不小于40°。
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:01:40 | 显示全部楼层
我们使用的拉力机是ZWICK,弹性模量是自动得出的,当然可以用手动设置微调,我猜想是不是这个得出的弹性模量值并不十分精确,是个参考而已,大家有没有专门测弹性模量的设备和方法呢
发表于 2013-11-26 16:01:10 | 显示全部楼层
工程应用中都把弹性模量作为常数,你赶紧检查下你的设备啊
GMT+8, 2026-11-2 00:41 , Processed in 0.023618 second(s), 21 queries .
