查看: 10456|回复: 6
[求助] 周期炉和连续炉的区别
发表于 2013-11-21 10:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下什么是周期炉?什么是连续炉?二者有什么区别?管道、管件热处理用什么炉子好?
有什么热处理炉的标准号吗?
发表于 2013-11-22 13:37:39 | 显示全部楼层
周期炉是炉膛内不划分温度区段,炉子按一班或两班生产,在每一加热周期内炉温是变化的。连续式炉则相反,炉膛内划分温度区段,一般由预热、加热、均热三个区段组成,炉子为三班连续生产,在加热过程中每一区段内的炉温是不变的。        个人感觉周期炉适用于工件量一般和质量偏大型炉。连续式炉适用于工件质量小且数量较大需成批量生产的情况下
 楼主| 发表于 2013-11-24 13:43:20 | 显示全部楼层
谢谢!这么说焊接、管件去应力热处理炉子一般都是用的周期炉啦,
“但是连续炉炉膛内划分温度区段,在加热过程中每一区段内的炉温是不变的”——不能想象到如何在连续炉里完成预热、加热、均热三个步骤,难道工件在连续炉里是可以移动加热的?
签到天数: 931 天
发表于 2013-11-24 14:48:22 | 显示全部楼层
连续炉一般都是连续进料,连续出料。周期炉就是进料、停、出料。
 楼主| 发表于 2013-11-24 16:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-12 09:52:02 | 显示全部楼层
“但是连续炉炉膛内划分温度区段,在 ...
没错,它有两三个加热区,每个区温度可以不同,工件是需要移动的
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-12 11:33:53 | 显示全部楼层
你的工件种类多不多,工艺稳定不稳定,是不是经常需要修改或调整。。。。。时间和空间上的差别。。。。
GMT+8, 2026-10-29 06:54 , Processed in 0.024528 second(s), 21 queries .
