查看: 8456|回复: 12
[讨论] 热处理后硬度不均匀
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:36:57 | 显示全部楼层
延长时间的话可能不是很好的办法,我在那边试验过的,延长时间只可能导致严重的更严重,
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:35:31 | 显示全部楼层
仙都热工 发表于 2013-12-9 06:47
硬度差别2~3度这么多估计这幅射管布局不合理有一定关系,但可以通过工艺来给与弥补,不知是否可行还请楼主指 ...
不好意思陈工:最近比较忙!没有及时回复你,我做三层的工艺层与层的区分是在套圈上系上细扎丝来区分的!
发表于 2013-11-18 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我去一家热处理公司发现这家热处理公司有两条网带炉,都是90年代末的网带炉,苏州中门子的设备和苏州热处理设备总厂的设备,淬火炉有4个加热区,前一个加热区下层有辐射管,后三区下层没有辐射管,他们在处理6205外圈的时候平铺三层,使用淬火温度840度加热时间50min,上层的淬火硬度在65~66HRC,下层的淬火硬度只有62~64HRC,从金相上面基本上看不出来,回火后下层硬度个别低于60HRC了,请问各位大侠有木有遇到类似的问题?请问该问题是加热辐射管分布不合理导致的吗?还是有其他原因?
发表于 2013-12-9 06:42:33 | 显示全部楼层
那请问楼主是怎么确定硬度高的就是上层,低的就是下层,怎么做记号
发表于 2013-12-9 06:47:57 | 显示全部楼层
硬度差别2~3度这么多估计这幅射管布局不合理有一定关系,但可以通过工艺来给与弥补,不知是否可行还请楼主指正
发表于 2013-12-9 06:53:10 | 显示全部楼层
楼主说的是不是温岭X龙热处理啊
发表于 2013-12-10 11:18:25 | 显示全部楼层
应该是辐射管布局不合理,可以通过延长下加热时间试试
签到天数: 1673 天
发表于 2013-12-13 00:00:10 | 显示全部楼层
做标记了?
发表于 2013-12-31 00:06:18 | 显示全部楼层
还请刘工分享一下后来怎么解决的这个问题
 楼主| 发表于 2014-1-2 15:30:47 | 显示全部楼层
仙都热工 发表于 2013-12-31 00:06
还请刘工分享一下后来怎么解决的这个问题
听说还没有从根本上解决问题。
签到天数: 1673 天
发表于 2014-1-4 13:55:09 | 显示全部楼层
无论多大的套圈,网带炉一个截面码三层料质量肯定不高
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-4 15:25:47 | 显示全部楼层
你三层总厚度有多少?
签到天数: 41 天
发表于 2014-1-6 15:16:13 | 显示全部楼层
产品壁厚非常薄。。应该是没什么问题。
整体热处理重要的两个参数,加热和冷却;加热过程的两个重要参数(对设备要去而言),炉温精度和炉温均匀性。
辐射管的位置设计直接影响到炉温均匀性的好坏,按照楼主讲的,应该是温度不均匀所致。
楼主可以做相关的质量检测,看金相组织上有没有相对明显的差别。
GMT+8, 2026-10-27 19:19 , Processed in 0.027197 second(s), 22 queries .
