查看: 10577|回复: 11
[求助] G20Mn5正火后金相图片
签到天数: 33 天
发表于 2013-11-16 14:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手机拍的大家凑活这看下,G20Mn5 920℃ 正火 一张珠光体呈网状,另一张像带状,这是铸件未经锻打。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2013-11-16 14:58:00 | 显示全部楼层
这个组织是否能够判定合格?是什么原因造成这种情况的?
签到天数: 24 天
发表于 2013-11-16 16:14:31 | 显示全部楼层
非常好,我就说书上不会乱写吧。收藏了。
签到天数: 24 天
发表于 2013-11-16 16:15:33 | 显示全部楼层
能让我帮你拍一张就好了
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2013-11-17 09:12:13 | 显示全部楼层
签到天数: 526 天
发表于 2013-11-17 11:38:17 | 显示全部楼层
你的图片倍率是多少的?铸态枝晶状,存在偏析,最好做扩散退火或均匀化退火再正火,合不合格主要看你的使用环境及技术要求。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2013-11-17 13:38:16 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2013-11-17 11:38
你的图片倍率是多少的?铸态枝晶状,存在偏析,最好做扩散退火或均匀化退火再正火,合不合格主要看你的使用 ...
这个是100X的,客户没有刻意的金相要求,交货状态为正火态,就按平常的正火态要求这两张金相是否合格。
签到天数: 146 天
发表于 2013-11-17 19:47:34 | 显示全部楼层
这方面的标准确实没有,具体要看实际使用的标准来定.五楼高工讲得对,最好按他的要求做.铸态枝晶状,存在偏析,最好做扩散退火或均匀化退火再正火,合不合格主要看你的使用环境及技术要求。
发表于 2016-4-19 16:12:17 | 显示全部楼层
为啥我的是这样的?第一次看铸件,不知道合格否?G20Mn5正火后:
发表于 2016-4-19 16:20:20 | 显示全部楼层
        再发一张
签到天数: 321 天
发表于 2016-4-19 21:00:07 | 显示全部楼层
这个是铸态组织了,是不是客户没有正火而交货的
签到天数: 274 天
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我们通过进行920℃水淬+620℃回火后强度指标完全合格,室温冲击在150J以上,但是-40℃冲击功不合格,知道什么原因吗?
GMT+8, 2026-10-26 00:07 , Processed in 0.028460 second(s), 24 queries .
