查看: 7243|回复: 19
[求助] 20MnMoNb的调质正常的金相组织
签到天数: 217 天
发表于 2013-11-15 19:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家有知道20MnMoNb的调质正常的金相组织是什么吗。具体的怎么热处理。工件是个管板
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2013-11-16 11:20:13 | 显示全部楼层
外径1700,厚度400 的管板类锻件,锻造设备为3500吨锻造油压机。
签到天数: 24 天
发表于 2013-11-16 16:31:19 | 显示全部楼层
LZ我真服了你了,调质什么组织,什么工艺都不知道。组织:回火索氏体。工艺:淬火+高温回火
签到天数: 107 天
发表于 2013-11-16 17:39:28 | 显示全部楼层
这么大的工件不可能得到全部回火索氏体把,大部分还应该是贝氏体类的组织
发表于 2013-11-16 17:50:10 | 显示全部楼层
闫工:你好,你没有具体的要求很难定工艺,这么大的工件的确会有非索氏体组织
签到天数: 24 天
发表于 2013-11-16 17:56:17 | 显示全部楼层
“有知道20MnMoNb的调质正常的金相组织是什么吗”正常的组织就是回火索氏体,你之前应该说针对你工件具体讨论的。你说这么大的件,那说明你是担心淬透的问题,怕淬不透。
发表于 2013-11-16 21:49:11 | 显示全部楼层
这么大的工件应该是回火S+少量B
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:12:11 | 显示全部楼层
锻件的技术要求需符合 NB47008-2010  Ⅳ级锻件的各项要求   锻造用12吨八角钢锭  锻造分3火
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:15:40 | 显示全部楼层
据资料 这种材质有白点倾向  各位专家在锻后热处理工艺中需要怎样来防止白点缺陷
还有这么大的工件在淬火前需要加一次正火处理吗   最好说一下理由
签到天数: 107 天
发表于 2013-11-17 18:54:35 | 显示全部楼层
防白点当然要去氢热处理,正火一次可能都不一定够,我们采购过相同材质的要求供应商至少两次正火。
正火能细化晶粒,切断组织遗传等
发表于 2013-11-17 21:19:29 | 显示全部楼层
钢锭需要控制氢含量,锻造完后做锻后正回火即可
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:32:05 | 显示全部楼层
我们用920度淬火,在水中冷却2小时。布氏硬度检测为238~245之间。请问各位专家在多少度回火合适呢。具体力学要求 抗拉620-790,   屈服470以上,   伸长16,     0度冲击41
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:39:30 | 显示全部楼层
还是上面那个工件,   回火的保温时间在多少和合适呢
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:42:36 | 显示全部楼层
又得麻烦各位专家了,20MnMoNb这种材料在920度下淬火后的正常金相组织是什么呢
发表于 2013-11-22 14:18:04 | 显示全部楼层
yan8745 发表于 2013-11-21 16:32
我们用920度淬火,在水中冷却2小时。布氏硬度检测为238~245之间。请问各位专家在多少度回火合适呢。具体力学 ...
在580-600左右回火:) :)
发表于 2013-11-22 14:19:59 | 显示全部楼层
表面应该是马氏体,再就是贝氏体还有铁素体
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:45:44 | 显示全部楼层
今天回火后检测出的布氏硬度在172到187之间。有点软,那该怎么补救呢
发表于 2013-11-23 14:45:41 | 显示全部楼层
淬火后硬度多少?可以降低回火温度试试
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:59:55 | 显示全部楼层
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2013-11-26 12:01:24 | 显示全部楼层
各位专家  组织正常吗,920度淬火,630回火。性能完全达到了NB47008 Ⅳ级锻件的各项要求
GMT+8, 2026-11-2 03:25 , Processed in 0.031318 second(s), 24 queries .
