查看: 4242|回复: 6
求开裂原因,具体图片见附件
发表于 2013-11-14 19:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr12MoV,性能热处理工艺:淬火:加热到600度保温一小时,加热到870度保温一小时,加热到990度保温五小时,乳化液冷却;回火:加热到680度保温七小时,空冷。 裂纹.jpg 500倍.jpg 100倍.jpg
发表于 2014-1-26 16:32:51 | 显示全部楼层
怎么不打个裂纹处的金相呢?
发表于 2014-3-2 18:01:30 | 显示全部楼层
圆角过渡处,图片腐蚀情况如何?怀疑回火不充分,组织应力较大,加之过度圆角处,导致开裂
发表于 2014-3-8 14:40:15 | 显示全部楼层
淬火后不能冷透了,再回火,要带温回火。。。。
发表于 2015-2-3 21:11:41 | 显示全部楼层
是不是600和870预热保温时间短了,没透热导致应力过大
问问尺寸多少?
发表于 2015-4-16 15:21:54 | 显示全部楼层
轧辊是整体淬火的吗?
发表于 2015-5-27 16:27:49 | 显示全部楼层
一个原因是回火不及时,另一个原因是淬火深了,导致组织应力太大(如果是老工艺,就看哪里变了,比如换了新冷却液,冷却能力太强。)
GMT+8, 2026-10-26 03:57 , Processed in 0.022956 second(s), 23 queries .
