查看: 6869|回复: 1
[原创] 中频炉炸空开的几点看法
发表于 2013-11-14 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,控制板保护系统不灵敏,当设备出现过流时保护系统不动作,或滞后一段时间才动作,使电流成倍增长,直接造成炸空开的现象。
2,整流回路阻容保护电容失效或者容量不够,电阻断线。使换相过电压过高击穿可控硅,有可能是多只击穿造成相间短路,保护系统再迟钝,使空开烧炸 。
3,进相电感L圈数少,或者电力变压器的短路阻抗低 ,这样在整流换相期间瞬间电流过大而损坏可控硅,同样引起炸空开的现象。
  综述:以上情况最突出的一点就是保护系统迟缓不灵敏,造成空开炸毁,另一点就是进相电感线圈少会造成经常烧KP的主要因素。
发表于 2013-11-15 00:45:31 | 显示全部楼层
   这是一篇很有实践经验的帖子,值得学习和借鉴。看来楼主是搞电器的工程师,专业知识雄厚实践经验丰富,期盼楼主能为这里搞热处理的同行们讲一些《感应加热设备的基础电路》(因为在一般的企业热处理设备的电器故障都是由电工负责维修的),增加论坛会员的这方面的基础知识,以达到多才多艺的效果。
GMT+8, 2026-10-28 16:43 , Processed in 0.022330 second(s), 21 queries .
