查看: 5469|回复: 5
[讨论] 渗碳轴承钢怎样消除网状碳化物
签到天数: 44 天
发表于 2013-11-13 17:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司采用轴承钢为G20CrNi2MoA,正常工序为渗碳—870预冷淬火—二次淬火—低温回火
这批产品回火后,检查金相,发现表面有0.24mm的网状碳化物。
现在想去除网状碳化物,希望大家提供可行的建议:
现有设备:
1.渗碳炉因为生产,无法用来正火
2.盐浴淬火炉,炉温可以升到880,盐浴170-230。
因受设备限制,现在想采用如下工艺:
1.盐浴炉880x6h的保护气氛下扩散,然后180的盐浴淬火
2.680x4h的高温回火
3.按造二次淬火的工艺正常淬火
不知道是否可行,另外第2步的高温回火是否可以用200度取代或者取消。本人新手,希望大家提供宝贵意见,谢谢!
发表于 2013-11-17 12:15:49 | 显示全部楼层
没有球化工序啊
球化之后才能二次淬火
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2013-11-18 08:37:12 | 显示全部楼层
签到天数: 171 天
发表于 2013-11-18 09:27:49 | 显示全部楼层
球化退火也可以的!楼主。。。。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-11-18 10:15:27 | 显示全部楼层
消除网状渗碳体的方法是正火,没有别的办法。建议盐浴正火。
发表于 2013-11-18 10:29:28 | 显示全部楼层
一般都是正火,冷却时最好风冷
GMT+8, 2026-10-27 15:03 , Processed in 0.023901 second(s), 21 queries .
