查看: 8017|回复: 7
[求助] 用1号真空淬火油,LD的淬裂倾向如何?
发表于 2008-3-7 10:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:用1号真空淬火油,LD的淬裂倾向如何?正在考虑换油.
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-3-7 13:46 编辑 ]
发表于 2008-3-7 19:30:38 | 显示全部楼层
回复 #1 yarsen 的帖子
楼主你好!从原则上说1号淬火油是比2号淬火油的冷却速度快,但个人认为也不至于容易淬裂吧,你最好检查一下你的材料的冶金质量和热处理工艺,尤其要考虑淬火前的预冷和油淬时间的控制。
ehai237 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-3-8 18:41:53 | 显示全部楼层
一般真空淬火的真空度是多少?
发表于 2008-3-8 22:23:43 | 显示全部楼层
回复 #3 yarsen 的帖子
我们这里真空油淬是充高氮至-0.06Mpa左右。
签到天数: 317 天
发表于 2008-3-8 22:26:03 | 显示全部楼层
回复 #1 yarsen 的帖子
大。
签到天数: 317 天
发表于 2008-3-8 22:30:18 | 显示全部楼层
回复 #1 yarsen 的帖子
你的问题预测出在保温加热系数上,不是油的问题。1#只是淬裂倾向大,不会开裂。当然,中型件或大型件就可能开裂了!
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:52:51 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2008-3-8 22:30 发表
谢谢!!
我现在考虑换油,正在论证阶段。
工件尺寸最厚在40mm左右。
发表于 2008-3-9 16:56:57 | 显示全部楼层
回复 #7 yarsen 的帖子
你说工件尺寸最厚在40mm左右,油冷是绝对没问题的,再从多方面注意,如2楼大侠和6楼汪版说的。真的不好控制再说吧,现在到处说节能降排,有条件都要省一点。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-9 19:11 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-28 20:13 , Processed in 0.024965 second(s), 22 queries .
