查看: 8111|回复: 7
[求助] 裂纹金相,看看是不是夹杂物?
发表于 2013-11-8 13:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这有一根长轴,4米6长,阶梯轴,大径280,小径200,材料30Cr2Ni2Mo,要求HB229-269,我采用深井炉淬火,淬火温度870°
保温2h,一炉装3根。中间650°保温90min。出现裂纹,以下为图片: QQ截图20131108114450.jpg QQ截图20131108114422.jpg QQ截图20131108114317.jpg QQ截图20131108114240.jpg QQ截图20131108114207.jpg QQ截图20131108114134.jpg QQ截图20131108114046.jpg QQ截图20131108114016.jpg QQ截图20131108113938.jpg QQ截图20131108113911.jpg QQ截图20131108113813.jpg QQ截图20131108113736.jpg QQ截图20131108113726.jpg QQ截图20131108113626.jpg
发表于 2013-11-8 13:52:50 | 显示全部楼层
老弟,腐蚀后是看不到夹杂物的,但从你未腐蚀的图片上看基体不是白色的,有少许颜色,不知道你是怎么制的样,排除制样因素,你的这个夹杂物》2.5级,如果还有原材料,不妨做个低倍组织看看
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:12:38 | 显示全部楼层
费工,您好!
我腐蚀后的那个“夹渣”我着急了,应该是微型孔洞
没有腐蚀的那些应该是夹渣吧
原材料没有了,这是锻件
发表于 2013-11-8 14:35:33 | 显示全部楼层
是夹杂,我初步定为氧化物,属于原材料缺陷
发表于 2013-11-9 09:43:51 | 显示全部楼层
在锻件的横截面,纵截面分别取样,抛光后,不用腐蚀直接观察。  从以上你制样的的图片来看,应该是原材料缺陷。
发表于 2013-11-9 21:43:25 | 显示全部楼层
制样粗糙了点,估计这样的图片很难说服原材料供应商认账的吧?可以能谱打下夹杂是什么类型的,更有说服力。
发表于 2013-12-30 20:35:15 | 显示全部楼层
左边下面第三张不是夹渣右边第二张有划痕看不出脱碳,个人感觉不是,在磨磨吧,磨深点在抛光。
发表于 2015-10-12 18:56:51 | 显示全部楼层
个人感觉不是夹杂物 制样比较差
GMT+8, 2026-10-30 20:24 , Processed in 0.027695 second(s), 24 queries .
