查看: 7770|回复: 7
[讨论] 钢经多次高温加热内部组织会变差吗?
发表于 2013-11-5 19:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材经多次淬火,内部组织会变差,影响使用吗?
签到天数: 144 天
发表于 2013-11-5 20:11:33 | 显示全部楼层
好像多次淬火,内部组织只会变好,只不过可能会产生显微裂纹,增加变形和开裂,如果没有保护气氛,还可能会脱碳,但是要看具体的材料,产品尺寸,形状,热处理工艺
发表于 2013-11-6 11:21:01 | 显示全部楼层
两次淬火是有利的,中间加退火为宜
签到天数: 2279 天
发表于 2013-11-6 11:25:22 | 显示全部楼层
我们这产品最多淬3次,好像多了就不好了吧?至于为什么不是很了解。
发表于 2013-11-6 18:56:34 | 显示全部楼层
钢经过多次高温加热内部组织会有差异。高温加热正火退火还可以,但表面脱碳严重。淬火多次肯定不行。
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:11:50 | 显示全部楼层
重新奥氏体化后,组织不是重新回复了了吗?
我们老师傅也是说不能超过3次淬火,可不清楚具体原因,除了表面脱碳,其它的好像也算不上什么理由啊,毕竟淬火微裂纹每次淬火都是有可能的。
发表于 2013-11-10 19:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不行。有的标准中都明确要求不能超过两次。但是具体原因是什么不清楚。同求。
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-5 18:52:43 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,一次淬火与两次淬火之间有一次高温回火,会改善组织及晶粒度的
GMT+8, 2026-10-30 20:39 , Processed in 0.024607 second(s), 22 queries .
