查看: 7579|回复: 1
[讨论] 汽车冲模的热处理工艺
签到天数: 9 天
发表于 2013-11-3 23:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,CR12MOV和SKD11的汽车冲模,(主要用途是冲压汽车钢板,钢板厚度从5个厚到15厚不等)用什么热处理工艺最合适,现在我们的加热温度是1030,设备是真空气淬,充5到6个压强力冷却,回火是490或者500回3次,但是发现这个回火温度是在材料的脆性区,得到高硬度但是韧性会下降,所以特了解什么热处理工艺最合适?即可得到高硬度提高耐磨性,又可得到更好的韧性,提高冲击韧性和强度
问学 + 10 感谢支持!
发表于 2013-11-9 13:06:36 | 显示全部楼层
提高冲击韧性可以适当降低淬火温度,我们Cr12MoV950淬火 220回火8小时 SKD11没做过,希望对有有帮助
GMT+8, 2026-10-30 16:43 , Processed in 0.025151 second(s), 26 queries .
