查看: 6271|回复: 14
[求助] Q345晶粒度测哪种晶粒度
发表于 2013-11-1 15:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
业主让做Q345板材的晶粒度!那应该是做哪个晶粒度比较合适··········
签到天数: 144 天
发表于 2013-11-1 16:14:06 | 显示全部楼层
个人认为:直接检测实际晶粒度即可!
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:25:38 | 显示全部楼层
就是常温下的平均晶粒度是吧!主要是产品标准里也没晶粒度要求!所以一直比较纠结做哪个!业主也是个不懂得主!
签到天数: 144 天
发表于 2013-11-1 16:30:57 | 显示全部楼层
feng614 发表于 2013-11-1 16:25
就是常温下的平均晶粒度是吧!主要是产品标准里也没晶粒度要求!所以一直比较纠结做哪个!业主也是个不懂 ...
这个你可以先做出一组晶粒度照片!然后让其看看,后面再沟通一下就可以了!
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:39:32 | 显示全部楼层
也只能这样了!谢谢了!
签到天数: 98 天
发表于 2013-11-2 09:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
Q345晶粒度可以直接测量铁素体晶粒度,参照GB/T 4335-1984 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法,还有ISO 643-2003钢表现晶粒度的显微金相的测定法,该标准自述适合碳含量不大于0.25%的非合金钢,一般地估算铁素体晶粒度来自: Android客户端
发表于 2013-11-13 13:16:28 | 显示全部楼层
就是平均晶粒度,能够看到晶界的,都检测这个,看出的,检测本征晶粒度
签到天数: 22 天
发表于 2013-11-13 15:33:23 | 显示全部楼层
按照GB4335执行吧,就是实际晶粒度。
 楼主| 发表于 2013-11-19 13:56:31 | 显示全部楼层
材料所说板是调质过的!所以只能做奥氏体晶粒度!哎!现在哪还有正规的热轧板啊!
发表于 2013-11-19 15:19:23 | 显示全部楼层
楼主做完了,能发个图上来,学习下么。
签到天数: 22 天
发表于 2013-11-19 16:43:54 | 显示全部楼层
如果调制的可以评定回火组织等级吧。
现在一般的热轧板都还可以吧。比如舞钢,湘钢的。
 楼主| 发表于 2013-11-20 08:49:16 | 显示全部楼层
mice00 发表于 2013-11-19 15:19
楼主做完了,能发个图上来,学习下么。
好了!这个就是检测报告
 楼主| 发表于 2013-11-20 08:50:33 | 显示全部楼层
能看见我上传的图片吗?我怎么看不见
发表于 2013-11-26 10:58:01 | 显示全部楼层
feng614 发表于 2013-11-20 08:50
能看见我上传的图片吗?我怎么看不见
没看见,只是想看下你最后腐蚀出来的照片(就是用来测晶粒度时的照片)不用上传报告。那个还不方面打开。
签到天数: 217 天
发表于 2013-11-26 12:10:26 | 显示全部楼层
我们做的Q345的锻件,用GB/T6394-2002评定晶粒度。如果调质了那就只好用苦味酸腐蚀来看晶粒度了
GMT+8, 2026-11-2 01:28 , Processed in 0.027997 second(s), 21 queries .
