查看: 5835|回复: 12
[求助] 急急急,,,,,304棒料做金相。不知道是什么组织
发表于 2013-10-28 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
草酸腐蚀90秒。 棒料   1.4301G材质
13.10.28-304棒料-2.pdf
53.14 KB, 下载次数: 87
1.4301G
13.10.28-304棒料-1.pdf
60.27 KB, 下载次数: 121
1.4301G
签到天数: 107 天
发表于 2013-10-28 11:14:17 | 显示全部楼层
请参考GB/T4334附图。
 楼主| 发表于 2013-10-28 13:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-28 14:17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-28 14:48:46 | 显示全部楼层
硬度在25-30HRC之间。原来的棒料组织是奥氏体等轴有孪晶,没有黑色的条状,现在出现了,不知道是什么原因形成的。
签到天数: 107 天
发表于 2013-10-28 15:49:06 | 显示全部楼层
fangsuya88 发表于 2013-10-28 14:48
硬度在25-30HRC之间。原来的棒料组织是奥氏体等轴有孪晶,没有黑色的条状,现在出现了,不知道是什么原因形 ...
应力诱发马氏体相变。
 楼主| 发表于 2013-10-31 10:13:14 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2013-10-28 15:49
应力诱发马氏体相变。
可以接受吗?这种组织对产品会有什么影响?谢谢
签到天数: 107 天
发表于 2013-10-31 12:48:02 | 显示全部楼层
对材料的影响:强度升高,屈强比升高,塑形韧性下降,耐腐蚀性下降。
至于可不可以接受,要看硬化程度及用途。
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-31 22:05:50 | 显示全部楼层
这是固溶处理后在低温下塑形变形后产生的形变栾晶。再固溶处理可让这些栾晶消失。
你的棒材是怎么搞到25-30HRC的?是冷加工的吗,比如挤压出来的?
 楼主| 发表于 2013-11-4 14:51:31 | 显示全部楼层
冷加工,是由一根粗的钢材拉成细的而制成的。我也不太清楚,原料库就是这样给的
 楼主| 发表于 2013-11-4 14:54:32 | 显示全部楼层
你的棒材是怎么搞到25 ...
你好,请问如果不重新热处理可以接受吗?有这种组织会对产品早成什么影响呢?谢谢
签到天数: 118 天
发表于 2013-11-5 00:22:51 | 显示全部楼层
这个要问你的客户接不接受。我的宗旨是只要设计要求达到了,有一点点滑移带无妨。硬度,强度,韧度一般都受冷变形影响,至于抗腐蚀性有多少我就不清楚了,没做过比较,但我想是肯定有的。
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:44:50 | 显示全部楼层
metart 发表于 2013-11-5 00:22
这个要问你的客户接不接受。我的宗旨是只要设计要求达到了,有一点点滑移带无妨。硬度,强度,韧度一般都 ...
谢谢,许多知识还要请教你,以后多多指教
GMT+8, 2026-11-1 19:11 , Processed in 0.028454 second(s), 24 queries .
