查看: 6237|回复: 12
[求助] 求助感应加热设备方面知识
发表于 2013-10-25 19:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司需要加热方板零件表面,采用感应加热方式,加热温度900摄氏度以下,板材表面尺寸约为300×300,请问感应加热设备应该选多大功率?感应圈怎么设计?
还从未接触过感应加热,望各位多多赐教。
发表于 2013-10-27 23:21:03 | 显示全部楼层
    我可以帮你选择,  请问加热速度多少。
签到天数: 2862 天
发表于 2013-10-28 04:05:10 | 显示全部楼层
建议楼主提供工件的技术要求,如:材料,要求硬度、有效硬化层深度等。
签到天数: 78 天
发表于 2013-10-28 07:06:59 | 显示全部楼层
技术要求,材料,要求硬度、硬化层深度等,说的全面一些。
签到天数: 78 天
发表于 2013-10-28 07:14:32 | 显示全部楼层
技术要求,材料,要求硬度、硬化层深度,工件厚度,能说明白一些。
签到天数: 32 天
发表于 2013-10-28 20:11:06 | 显示全部楼层
方形钢板的在线式感应淬火
设备的功率,频率和钢板的厚度及日产量有关系
该设备的难点在于钢板变形量的控制,不然后续工作量会很大的
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:39:01 | 显示全部楼层
谢谢您,加热速度要求不高,是用于钎焊的,目的不是热处理,达到钎焊温度即可。
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:40:01 | 显示全部楼层
感谢您,我所要求的不是热处理,要求到温即可,用于在板材表面钎焊。
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:40:53 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2013-10-28 20:11
方形钢板的在线式感应淬火
该设备的难点在于钢板变形量的控 ...
请问高工,是否加热速度放缓点变形应该不算大吧?
签到天数: 32 天
发表于 2013-10-29 21:56:56 | 显示全部楼层
这种工件加热速度对变形量的影响非常有限
发表于 2013-12-7 12:10:15 | 显示全部楼层
你是准备整体加热,还是局部加热,平板加热一般设备频率会比较高。
 楼主| 发表于 2013-12-7 20:52:42 | 显示全部楼层
是局部加热,用来加热融化焊料,做钎焊用
发表于 2015-1-22 17:27:37 | 显示全部楼层
wanghgseu 发表于 2013-12-7 20:52
是局部加热,用来加热融化焊料,做钎焊用
不单单需要了解你的长宽,你最好提供下你这个板材的厚度是多少?你这板材是什么材质的呢?需要你提供详细一点的参数
GMT+8, 2026-10-27 20:11 , Processed in 0.028605 second(s), 21 queries .
