查看: 14489|回复: 8
[求助] 求助甲醇从液态变成气态时的体积比是多少?
签到天数: 60 天
发表于 2013-12-29 14:50:04 | 显示全部楼层
一升甲醇产气1.661M3的气体。体积比应该是1:1661 !
签到天数: 11 天
发表于 2013-10-21 18:21:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇从液态变成气态的体积比是多少?
签到天数: 82 天
发表于 2013-10-21 18:26:34 | 显示全部楼层
1:1.66,一升甲醇(液态)气化1.66m3气态
发表于 2013-10-21 18:58:32 来自手机 | 显示全部楼层
比例挺高的、可能一比一百吧、要不也不用来排气啊
发表于 2014-1-7 16:30:05 | 显示全部楼层
甲醇在高温下(700度)裂解后,1L甲醇形成1.66立方米的混合气,不知明白了没?
签到天数: 76 天
发表于 2014-1-3 11:45:41 | 显示全部楼层
究竟是多少,我看前面单位都不对
发表于 2014-1-8 09:34:06 | 显示全部楼层
在不同温度下裂解产物不同,对应的体积比应该会改变吧/
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:58:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,我明白了,多谢谢各位同行的指导
签到天数: 381 天
发表于 2016-7-27 17:09:47 | 显示全部楼层
甲醇根据温度不同,其裂解效率不同,裂解气成分不同,则体积大小不同。(一下以99.99%甲醇计算)
1、热处理人常说的1:1.66应该是理论最大产期比。(930℃以上高温裂解)
2、甲醇低温裂解,充分裂解的情况下1公斤甲醇产气约2.2m3。(盐城科莱特CJDL-I甲醇低温裂解机)
3、1公斤甲醇由液态蒸汽化后的气体体积为0.7m3(计算公式如下)
v=v0x密度x22.4/M
v0为液态体积,M为分子量。
计算得出v=1.25x0.8x22.4/32=0.7m3
如有不对之处,欢迎指正。谢谢!
GMT+8, 2026-10-28 18:04 , Processed in 0.025114 second(s), 21 queries .
