查看: 6508|回复: 4
[讨论] 国标cr12硬度与耐磨性不成对比后续(附金相图)
发表于 2013-10-11 18:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家分析一下,图中有两件样板分为AB,有一件经过深冷处理一件普通淬火,大家能分辨出来吗? ,而且两件都经过100和400倍硬度压痕测试,这样做出来的产品热处理过关吗?会有其他问题吗?
a100倍
a100倍
b100倍
b100倍
a400倍
a400倍
b400倍
b400倍
签到天数: 33 天
发表于 2013-10-22 18:19:10 | 显示全部楼层
我也请问一下各位老师,Cr12材料,象楼主所做的镜像,这种组织合格吗?
发表于 2013-10-23 14:28:12 | 显示全部楼层
热处理前的锻造不合格-----未经充分的镦拔,有大量的莱氏体。具有这种组织的Cr12必定耐磨性不好。
发表于 2015-1-7 16:28:09 | 显示全部楼层
请问图中莱氏体是那部分?有什么更直接的办法对比合种材料耐磨性?
发表于 2015-1-15 22:47:41 | 显示全部楼层
深冷能减少残奥,但从这几幅图中分辨不出哪个
GMT+8, 2026-10-27 20:13 , Processed in 0.026096 second(s), 24 queries .
