查看: 6542|回复: 12
[求助] 关于多用炉的问题
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-10 22:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾协林的多用炉,料盘在后室跑偏,导致程序无法正常运行,待人工拉到中门位置,炉子的推拉链拉住又能回到正常轨道,再推进去过了中门又跑偏了。这是什么原因?大家有遇到过这种情况的帮分析一下!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:53:05 | 显示全部楼层
后面换了个料盘试又正常了,是料盘的问题!谢谢各位的回帖!
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-10-15 22:19:28 | 显示全部楼层
该不会是轨道变形歪了吧,或者是装炉重心过于偏于一边!
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-10-11 06:18:58 | 显示全部楼层
1、炉子内部前室和后室两侧轨道是否水平;
2、小车两侧轨道是否水平;
签到天数: 38 天
发表于 2013-10-14 11:46:25 | 显示全部楼层
不知装炉量为多少?料盘是否为新料盘?料盘是否有翘曲现象?推拉链是什么结构的,是前室推拉吗?
签到天数: 38 天
签到天数: 38 天
发表于 2013-10-14 11:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
不知装炉量为多少?料盘是否为新料盘?料盘是否有翘曲现象?推拉链是什么结构的,是前室推拉吗?来自: Android客户端
签到天数: 38 天
发表于 2013-10-14 11:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-15 15:17:59 | 显示全部楼层
看看后室是否掉工件了,我们就遇到过这种情况。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:37:12 | 显示全部楼层
装炉量在额定范围,不是新料盘!推拉链有两个推头的!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:38:20 | 显示全部楼层
拉出来看了里面没有东西!可能还是料盘的问题
发表于 2013-10-16 21:26:59 | 显示全部楼层
后室碳化硅轨道高低不平,造成推后料盘摩擦系数不一致,造成料盘跑偏。和轿车前轮2个轮胎气压不一致造成跑偏同理
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2013-10-21 19:25:35 | 显示全部楼层
jiangzhen 发表于 2013-10-16 21:26
后室碳化硅轨道高低不平,造成推后料盘摩擦系数不一致,造成料盘跑偏。和轿车前轮2个轮胎气压不一致造成跑偏 ...
谢谢回帖!好像确实是这样,今天换了一边的轨道好了很多!然后修理的在一个推拉头上焊了一薄垫片
GMT+8, 2026-11-1 21:48 , Processed in 0.027412 second(s), 22 queries .
